Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Интересно Ваше мнение
    Question Интересно Ваше мнение
    Хотелось бы получить совет от профи по сборке щитов, а как красиво,
    быстро и размер в размер отрезать пластиковый перфолоток, может есть для этого хитрые приспособы?
    Судя по выложенным фото щитов в большинстве размеры идеальны перфолоток прям стык в стык без щелей.
    Интересно Ваше мнение,знатоков.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Думаецца что сначала линейку нужно взять. У нас это такая металлическая полоска с черточками и цифирками.
    В простейшем случае надо иметь линейку, треугольник под 45 градусов, ножовку по металлу, напильник (для зачистки заусенцев), карандаш, ластик, ну и руки чтобы росли из нужного места.
    При массовом производстве без специальных приспособлений не обойтись.
    Интересны специальные приспособления . Например как ножницы для резки дин рейки
    Последний раз редактировалось BSA; 29.05.2014 в 11:30.
    Пожалуйста: http://www.youtube.com/watch?v=uiXRjw8eFVg
    Последний раз редактировалось Newcomer; 29.05.2014 в 11:49.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    как красиво,
    Это как правило вещи трудно совместимые.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Немного не так:
    Быстро/Дёшево/Красиво
    в этой вселенной можно выбрать только 2 пункта из 3х
    как красиво, быстро и размер в размер
    Используйте направляющие. При большом обьёме оправданно.
    Во общем все таки возвращаемся к ножовке -дёшево , не совсем идеально но при желании качественно и в принципе не трудоемко .
    Возник вопрос другого характера .
    Имеется аварийная кнопка стоп "грибок"
    и несколько вариантов ее подключения:
    1 Полностью рвем питание всех устройств в щите
    2 Рвем питание только цепей управления исполнительными механизмами
    3 Через вход микроконтроллера посредством аварийной кнопки переводим состояние выходных цепей в безопасное состояние
    И регламентирует ли по этому поводу что либо ПУЭ
    Интересно Ваше мнение как знатоков.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    2 Рвем питание только цепей управления исполнительными механизмами (если тех процесс позволяет)
    3 Через вход микроконтроллера посредством аварийной кнопки переводим состояние выходных цепей в безопасное состояние (кнопка в любом случае должна быть с нормально замкнутым контактом)
  1. Это интересно
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 684
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 18:20
