Показано с 1 по 10 из 12
Тема: вопрос по виловский эл двигатель. Это интересно
    9,961
    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    Да это интересно. добрый вечер всем. сегодня обратил внимание на насос виловский. Надо было узнать мощность. 90 кватт. Ну я смотрел чтоб вычислять ток потребляемый. Ну там уже ток написан. При 380в 161 ампер при напряжении 600в 92 с чем то. ну это не важно. Ну я все таки посчитал. И получилось цифра 2 21 или 251,уже не помню.я на всякий я посчитал на напряжение 600в и получил как раз цифру 161ампер. Это что же получается. а где законы электро физики? или придумали малоточные двигатели и я пропустил это новость? (ПРОШУ ошибок не считать)
    Наверно у Вас проблемы с напряжением, фазное напряжение равно линейному/на корень из 3 !!!
    ага. я кажется докопался до истины. все в норме. 161 ампер это правильная цифра.
    9,961
    Слава Богу, хоть обошлось без великих открытий!
  1. Это интересно
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 684
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 18:20
  2. СПК 107 + шаговый двигатель
    от Svorog в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 15:28
  3. АЖ интересно стало
    от Одесса в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 09:22
  4. интересно ваше мнение
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 10:33
  5. Интересно Ваше мнение
    от BSA в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 16:44
