Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ИПП 120 и ПР200
  1. #17
    4,121
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Petera я попробовал соорудить ваш вариант, но у меня не завелись булевы переменные. Они прекрасно меняются с ипп, но я не могу их изменить в прке что прина Ливии связи что приее отсутствии. На ваших скринах инт сетевая переменная к selchgi по выходу не светится жёлтой, а у меня светится. Может у вас какой-то selchg модифицированный? Уезжал на объект ваш тестовый проект прогрузить в желехо не успел. Только по инструкции успел соорудить и получить залипон. О вспомнил у меня все битовые переменные которые учавствуют в обмене при изменении с ПРки начинают колотиться туда-сюда
    Почему никто не хочет читать?
    Только что выше на один пост!
    в свойствах булевых переменных нужно включить запись в конце цикла, если у Вас сетевая переменная к selchgi по выходу светится жёлтой, значит Вы не включили запись в конце цикла.
    - желтизна пропадет
    - и изменятся в ПРке начнут
    - и колотиться ничего не будет
    включить запись в конце цикла нужно в обоих проектах! и для ИПП и для ПР!
    не используйте для устранения "желтизны" обратную связь(линию задержки)! и все получится!
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 05.12.2019 в 10:07.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПР200 -> OwenCloud -> ПР200
    от alexey_z в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 09:49
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
