Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ИПП 120 и ПР200
    По умолчанию ИПП 120 и ПР200
    Добрый день всем. Для работы ИПП120 с ПР200 (мастер и слейв) обязательно программу грузить в оба? или в ПР200 (слейв) не обязательно грузить прогу?
    И можно ли сделать чтобы ИПП120 был мастером и подцепить управление еще с OwenCloud? Тогда у ПР200 оба 485 выхода будут слейвом?
    4,167
    ПР200 можно использовать БЕЗ ПРОГРАММЫ, как модуль ввода/выывода для ИПП120
    Для этого нужно установить перемычку XP2 в режим Run-Stop
    Теперь ИПП120 сможет читать из ПР200 ВСЕ физические входы
    и читать/писать ВСЕ физические выходы по этим адресам
    Только вот в таком режиме сетевые переменные в ПР200 не работают и OwenCloud с таким ПР не дружит.
    9,595
    Я так понимаю, что состояния входов-выходов можно читать всегда, вне зависимости от положения джамперов(перемычки ХР2) и наличия программы в ПР200!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.10.2019 в 12:30.
    4,167
    Конечно можно
    Однако ТС спрашивал:
    По этому и сказал, что если в ПР программы нет, то будут доступны только физ.входы и физ.выходы
    А возможно показать пример соединения и обмена данными между ИПП120 и ПР102?
    Добрый день. Вообщем вышло так. Прога загруженна в ПР200 но в ИПП120 загружена программа только для запуска и ввода уставок и данных. Но приоритет стоит на ПР200 если вдруг ипп сгорит или сломается. Можно управление перевести в ПР200. Так же с овен клауд возможно управление вплоть до остановки системы принудительно. Вообщем все работает только вот ПЕ210 глючит то работает то не работает.
    Продолжу тему! основываясь на уроке Юрия Реваки обмен данными между ИПП120 и ПР200
    хочу рассказать и спросить - если два устройства стартуют одновременно и работают постоянно вопросов никаких нет, а вот если в процессе работы панель ИПП120 отключается, а за это время в ПР200 произведены какие-то изменения, то в ПР200 прописывается то состояние бита, которое сейчас висит в ИПП120 независимо от того, что было установлено в Прке. с одной стороны я прекрасно понимаю, что это связано с работой selchgB, но я не знаю как с этим бороться.
    у меня стоит задача сделать на базе панели ИПП120 дублер экрана Прки, но при этом чтобы не переживать, что если питание панели "срубится" неожиданно (будет стоять в другом шкафу), а в это время кто-то поменяет настройки в Прке то вновь включенная панель не "засадила" старые значения в Прку. я так подозреваю, что такое же поведение будет и для инт и флоат переменных...
    Добавление: вроде бы я победил пропажу питания. я добавил таймер от момента включения и Sel, который обсасывает регистр, который мы читаем из ПР на регистр, который мы туда пишем (см фото) 2019-12-03_20-58-07.png
    все стало хорошо, но теперь у меня другая проблема: если оборвалась связь, то, если я поменяю уставку в ИПП120 пока связи нет, то я не могу таким же классным образом при возобновлении питания "высосать" данные из Прки. Прка подбирает данные из ИПП, хотя я попробовал сделать как и с питанием, то-есть перекидывать в регистр записи в ПР то, что прочитал из того же регистра чтения, но я смотря в отладку вижу, что пока я пытаюсь зациклить запись в этот регистр - у меня и не читается ничего из этого регистра, а как только таймер зацикливаниея досчитывает, у меня сразу происходит запись и сразу за ней чтение этого регистра из ПР, в итоге данные, измененные в ИПП120 прямиком уезжают в ПРку.
    Продолжаю извращаться. я победил этот нюанс добавив на вход SelChgB блок selB который на время отсутствия связи перенаправляет данные считанные из регистра считывания в блок SelChgB , что приводит к нужному результату - как только связь возобновляется состояние бита из Прки записываются в панель, независимо от того, что ты там пытаешься внести. только вот при потере связи (что естественно) в панели все связи обнуляются.
    поэтому я вот думаю, а можно ли каким-либо образом блокировать переход с одного экрана на другой, по состоянию переменной? поскольку при потере связи я могу принудительно с любого экрана вернуться на "главный" но вот потом мне надо запретить с главного переходить на экран, где находятся настройки, в которые сейчас лезть не стоит, поскольку я боюсь, что при большом количестве переменных пиз-за дополнительных Sel программа не влезет в ИПП120
    Последний раз редактировалось bayk; 03.12.2019 в 21:27.
    А мастером у нас ИП? Я бы, не мудрствуя лукаво, при обрыве связи выводил бы на экран ИП надпись "обрыв связи" без возможности перехода на любой другой экран.
    • Тип файла: owl 1.owl (86.8 Кб, Просмотров: 21)
    4,167
    А все потому, что в примере Юрия много всякой лишней ерунды, по этому и пришлось всякие дополнительные selB и прочие извращения.
    На самом деле для регистровых переменных (целые и с плавающей точкой) никаких макросов типа SelChgF или SelChgI ненужно ни в мастере(ИПП120) ни в слейве(ПР200)
    И в мастере(ИПП120) даже ненужно разделять сетевые переменные на запись и чтение с одним и тем же регистром.
    единственный макрос SelChgI нужен для упакованных/распакованных в булевых переменных.
    Больше макросов, участвующих в обмене НЕТ!
    m1 и m2 - булевы переменные на экране
    в свойствах m1 и m2 стоит запись в конце цикла
    Все прекрасно работает.
    "если питание панели "срубится" неожиданно (будет стоять в другом шкафу), а в это время кто-то поменяет настройки в Прке то вновь включенная панель не "засаживает" старые значения в Прку, а читает из нее те данные, которые в ней есть на момент включения панели.
    Аналогично в слейве (в ПР200), только один макрос
    Это ВСЕ, что осталось от примера Юрия!
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2019 в 22:56.
    4,167
    Вот "правильные" проекты, без всякой ерунды. Фактически на схемах -пустота!
    Причем
    Для исключения возможности редактирования переменных в ИПП при отсутствии связи с ПР200 используется принудительный переход на экран "НЕТ СВЯЗИ"
    Мастер
    Регистровые переменные INT и FLOAT редактируются прямо с экрана! Ни каких промежуточных переменных не используются!
    По этому не нужны дополнительные макросы SelChg
    Нужен только один макрос SelChgI - для упакованных/распакованных в булевых переменных.
    Программа в мастере (ИПП). Слева мой вариант, справа вариант Юрия
    для булевых переменных m0 и m1 задано свойство "Запись в конце цикла"
    Сетевые настройки. Слева мой вариант, справа вариант Юрия
    У всех переменные вкл. запись по изменению. Никакого "раздвоения" сетевых переменных на запись и чтение.
    Слейв
    Программа в слейве (ПР200). Слева мой вариант, справа вариант Юрия
    Сетевые настройки у меня и Юрия совпадают
    Последний раз редактировалось petera; 04.12.2019 в 02:43.
  1. ПР200 -> OwenCloud -> ПР200
    от alexey_z в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 09:49
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
