Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 129
Тема: OwenLogic 1.15
  1. #51
    Цитата Сообщение от roman_1986 Посмотреть сообщение
    Изменил все временные интервалы, менял по разному - эффекта нет....
    Не нужно менять по разному, нужно вдумчиво понимать как происходит обмен. В модулях МВ/МУ проверить и уменьшить до минимума время ответа, проверить только на модуле вывода, какая длина линии связи, модули подключены последовательно?
    Судя по симптомам, что без макросов связь норма, значит при увеличении цикла или идут перезапросы к модулям что соответственно увеличивает время реакции, или действительно так долго происходит запись всех регистров, но на 10 мс цикла что-то не верится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #52
    Время меняли не бездумчиво... ставились и большие временные интервалы и маленькие - не было разницы... Вот по поводу перезапросов я тоже думал... что каждый макрос вызывает процедуру опроса датчиков и выходов... и тога вполне понятно почему происходят такие задержки... Как перепишу все без макросов - отпишусь....
  3. #53
    10,664
    зачем эта бесполезная работа, лучше установите снифер и прослушайте линию, кто испрвно шлет пакеты, а кто тормозит, с тем и нужно будет "бороться"
  4. #54
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    Если с ПР ушел бит включения по 485 и панель его быстро увидела, а модуль сработал не сразу, то причем тут ПР с программой? Явно модули тормозят.
    А, сейчас вспомнил, что они на разных портах. Задержка между портами? Неужели так может быть? Я бы осциллографом полез проверять.
    Последний раз редактировалось Ollema; 02.12.2019 в 23:00.
  5. #55
    Отвечаю на вопрос - ПРИЧЕМ ТУТ ПР С ПРОГРАММОЙ? Чуть выше я писал, что удаляю макросы и начинает работать отлично... добавляю по одному макросу и начинают происходить ненужные огромные задержки.... значит с модулями все в порядке?
  6. #56
    Сегодня оберу такую же сборку на столе... и буду выяснять в чем именно беда....
  7. #57
    10,664
    без проекта бессмысленно вообще разговаривать, просить помощи в решении проблемы
  8. #58
    Я так понимаю, что датчик привинчен к МВ, а реле -- к МУ? Но тогда между срабатыванием датчика и срабатыванием реле как минимум 1 цикл, насколь я понимаю. Вообще, кмк, неплохо было бы для начала определить точное время цикла, раз уж программа такая тяжёлая. Был где-то макрос, позволяющий это сделать. Или действительно сниффером послушать. А определив время цикла, от этого уже плясать и устанавливать периоды опроса. А тайм-аут ответа -- побольше.
    А он вызывает? В сетевых переменных использованы поля "запуск чтения" и "запуск записи"?
  9. #59
    Подключено именно так: Датчики к МВ, реле к МУ. Вот и я понимаю что один цикл между изменениями... даже если 2-5 цикла... это где-то 50 раз в секунду... Но.... жизненные реалии совсем другие.... сегодня займусь анализом цикла... макрос уже нашел для подсчета времени цикла... буду смотреть какие именно временные интервалы и что происходит...
    Установлена галка "Запись по изменению"...
  10. #60
    Тут как раз все логично, если панель мастер, то она за раз может вычитать все регистры групповым запросом, с мастером так не получится.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.14
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 10:44
  3. OwenLogic 1.13
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  4. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  5. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
