Страница 19 из 75 ПерваяПервая ... 917181920212969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 744
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #181
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    В шаблонах Mx210 нет модуля МУ210-403, где можно скачать последнюю версию шаблона с поддержкой МУ210-403? Спасибо.
    Dmitriy Murashov
  2. #182
    К модулю МВ210-101 подключен датчик с выходом 4...20 иА. Все прекрасно если ток находится в диапазоне 4..20 мА, но если ток выходит из диапазона, то модуль начинает выдавать заоблачные числа. Как ограничить значения, выдаваемые модулем ?
  3. #183
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    if in < 4 or in > 20 then in := 0.0 )
    а так там ошибка модуля закодирована функция есть в бибке, что бы понять что там произошло
    Dmitriy Murashov
  4. #184
    Что за ошибка, можно подробнее ?
  5. #185
    ошибка измерения в старшем байте real переменной, в РЭ указаны коды ошибок
  6. #186
    А эта запись что означает: *(float*)(PSW+256)
  7. #187
    это где? в скрипте панели?
  8. #188
    так полагаю приведение к типу указатель на флоат по адресу psw+256.
    надо полный контекст видеть
  9. #189
    if (*(float*)(PSW+256) == -0.0)
    В каких регистрах находится переменная, которая сравнивается с -0.0 ?
  10. #190
    область памяти PSW - 256й регистр
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
