Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 171
Тема: API для OwenCloud
  1. #101
    Подскажите, почему запрос POST /v1/parameters/last-data
    возвращает параметры не в том порядке, в котором они запрашивались?
    Причём это происходит только когда долго нет запросов, после этого первый запрос обязательно косячный.
    Последующие нормальные, в том же порядке идут как и запрашивались.
    Что это за глюк??
    Последний раз редактировалось Login0; 14.10.2019 в 11:53.
  2. #102
    Что это за глюк??
    Здравствуйте.
    В описании метода нигде не указано, что порядок возвращаемых значений должен совпадать с порядком из запроса. Именно для этого в теле ответа для каждого параметра есть идентификатор, который необходимо учитывать при парсинге.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  3. #103
    Цитата Сообщение от Станислав Рыцев Посмотреть сообщение
    Добрый!
    Делаю POST запрос - https://api.owencloud.ru/v1/auth/open с телом:
    "login":"demo@owen.ru",
    "password":"demo123"
    получаю ответ:
    "name": "Bad Request",
    "message": "Syntax error",
    "code": 0,
    "status": 400
    Далее в тело подставляю свои login и password личного кабинета OwenCloud, но ответ сервера точно такой же:
    "code": 0,
    "status": 400
    Что не так то? В общем не получается получить токен ни в тестовом виде, ни для своего ЛК.
    Здравствуйте.
    Вероятно не указываете правильно хидеры запроса. В этой теме на первых страницах уже все есть.
  4. #104
    Спасибо, команда sort исправила ситуацию.
  5. #105
    Здравствуйте!
    Почему такое происходит: все параметры сообщают, что обновляются периодически, а давление часы назад?
    Причём это только по двум теплопунктам происходит!
    Овен облако сообщает такие данные.
    Сначала думал, что если параметр не меняется, то и не обновляется.
    Но это не так, почему тогда по двум остальным ТП они обновляются?
    Последний раз редактировалось Login0; 24.10.2019 в 12:36.
  6. #106
    Здравствуйте.
    Проверьте часовой пояс прибора, а так-же типы параметров (оперативный/конфигурационный/управляемый) и периоды опроса.
  7. #107
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Позвольте, а с каких пор возможно настроить период опроса для отдельного параметра?
    Он для всего прибора настраивается. И параметры у меня по типам все одинаковые абсолютно.
    Часовой пояс верный, иначе другие параметры были бы неверные. А они корректные.
    Последний раз редактировалось Login0; 24.10.2019 в 18:33.
  8. #108
    Пришлите в личку Ваш логин и идентификаторы приборов.
  9. #109
    Ошибку исправили, теперь время последнего чтения параметра по last-data отображается корректно.
  10. #110
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чем ошибка в моем запросе на скриншоте.
    55052, 43523 - это id приборов из тестового аккаунта.
    Некоторые методы API срабатывают - я могу получить список приборов, иноформацию об приборе, список категорий и типов приборов, список событий... Но методы получения данных ( data, last-data...) не работают.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1686
    Последнее сообщение: 06.03.2026, 06:49
  2. Приложение OwenCloud для Android
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:41
  3. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  4. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
  5. Как подключить МВА8 к OwenCloud
    от Баир в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 18:22
