Страница 231 из 717 ПерваяПервая ... 131181221229230231232233241281331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 7169
  1. #2301
    Добрый день. Как в Codesys 3.5.11 Patch 5 загрузить старый проект.
  2. #2302
    12,267
    Добрый день. Что значит "старый проект"?
    Проекты, созданные в старых версиях, можно открыть в новой.
    Посмотрите этот документ:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v2.1.pdf
  3. #2303
    Пытаюсь в режиме эмуляции SPK1xx получить данные с ТРМ251. ТРМ подключен к ПК.
    По Modbus "драйвер не найден", "шина не запущена". Что я делаю не так?
  4. #2304
    12,267
    Цитата Сообщение от xarfan Посмотреть сообщение
    В режиме эмуляции обмен не работает.
    Используйте виртуальный контроллер:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post296706
  5. #2305
    Спасибо, с этим разобрался. Теперь на Modbus Slave "шина не запущена". Адрес правильный, таймаут 1000.
  6. #2306
  7. #2307
    1. С трендами может быть проблема при снятии питания - есть вероятность, что файл будет поврежден. Это может привести к подобному эффекту.
    2. Такое бывает, если значение, выводимое на тренд, становится очень большим (например, выводится напрямую сигнал с аналогового модуля, который в случае обрыва датчика может принимать значение типа "сотни миллионов").
    Лучше фильтровать сигнал в программе до разумного диапазона.
    Здравствуйте.
    Как решить проблему 1?
    Перезагружал проблему не решило.
  8. #2308
    12,267
    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Надо полностью удалить проект (проще всего из конфигуратора) и загрузить заново.
    Вообще, к сожалению, концептуально проблему решает только наличие в системе ИБП.
  9. #2309
    Добрый день
    Спасибо за ответ. Буду пробовать.
  10. #2310
    А как через Modbus узнать состояние выхода (релейного, токового) на ТРМ251? Не могу найти такого параметра.
    Ответов: 3277
    Последнее сообщение: Вчера, 10:36
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
