Страница 230 из 884 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280330730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 8831
  1. #2291
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Удалил Standart, Oscat оставил ошибки пропали
  2. #2292
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Не понимаю, почему не отображается картинка в проекте (см.С2000ПП_5.png).
    Получил ее скачав из интернета, затем в редакторе Paint пересохранял в разные форматы jpg, png, bmp.
    Ни один из форматов не отображается (см. "Не отображается изображение").
    Пробовал разные "Типы масштабирования" (анизотропный, изотропный, фиксированный).
    В чем может быть дело?
  3. #2293
  4. #2294
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Название картинки не должно содержать символов кириллицы.
    Да, это гениально. Не допер бы никогда.
  5. #2295
    Добрый вечер!
    Добавил в проект для старого СПК107 в CoDeSys V3.5SP5 Patch5 объект Modbus Serial Device. При компиляции стало вываливаться 16 предупреждений в дополнение к 1 существующему (прикрепляю рисунок). Поскольку объект очень далеко, хотелось бы его причесать по максимуму дома. Поэтому прошу глянуть, из-за чего могут сыпаться эти предупреждения. Заодно прошу напомнить, как соотносятся физические СОМ-порты с их логическими номерами в программе (за этот вопрос прошу сильно не пинать). Проект прикрепляю. Да, забыл сказать. На одном СОМ-порту подключены МВ110, т.е. СПК мастер, а по другому СОМ-порту его опрашивает компьютер, т.е. СПК слейв
    Последний раз редактировалось Hemann; 03.10.2019 в 21:44.
  6. #2296
    13,947
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    1. Предупреждения связаны с тем, что вы в программе записываете переменные, связанные с holding регистрами слэйва.
    В реализации CODESYS записывать в holding регистры может только мастер - со стороны программы контроллера этого делать нельзя.
    Если это неприемлемо - то надо поднимать слэйв через библиотеку:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    2. Физический COM1 имеет ID=2, COM2 имеет ID=3.
    Я рекомендую слэйв сделать на COM1 - так как в старых прошивках есть такая особенность: если во время загрузки контроллера в порт COM2 приходит любой символ, то загрузка останавливается и устройство переходит в режим отладки.
  7. #2297
    Большое спасибо!
  8. #2298
    Здравствуйте, до недавнего времени работал в CODESYS 3.5. Однако в один момент он просто перестал открываться. То есть, я нажимаю на ярлык, идёт загрузка в маленьком окне, а далее приложение будто сворачивается. В панели задач остается, но при попытке его развернуть ничего не происходит. Пару дней пытался решить проблему, ничего не получилось. Может у кого была такая ситуация?
  9. #2299
    Добрый вечер. Появилась проблема при загрузки проекта в СПК 107 и при включении визуализации тренд.
    До этого месяца два работало нормально.
    Спасибо
  10. #2300
    13,947
    1. С трендами может быть проблема при снятии питания - есть вероятность, что файл будет поврежден. Это может привести к подобному эффекту.
    2. Такое бывает, если значение, выводимое на тренд, становится очень большим (например, выводится напрямую сигнал с аналогового модуля, который в случае обрыва датчика может принимать значение типа "сотни миллионов").
    Лучше фильтровать сигнал в программе до разумного диапазона.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
