Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СИ 20 + энкодер
    По умолчанию СИ 20 + энкодер
    Доброго времени суток!
    На оборудовании стоит СИ 20 с подключенным энкодером. В ходе подсчета возникает ошибка 1500имп +/- 1-15имп. Откуда берется погрешность? Пробовали откинуть экран-нет изменений. Настройки Freq меняли от 150 до 2400- изменений нет, кроме потери сигнала при 150. Настройка cnt.t видимых изменений тоже не дала в диапазоне 2000-90000. Скорость 15 мм/с, т.к. установлено все на гибочном станке. Или как уменьшить погрешность +/- 3-5имп? out -1, spa-cnt, rst-cont
    Благолдарю!
    Последний раз редактировалось Евгени й; 12.09.2019 в 19:40.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Погрешность скорее всего появляется из за вибрации. Либо импульс получается слишком коротким, тогда пропускает. Либо засчитывает за несколько импульсов.
    Вообще то СИ20 не предназначен для работы с энкодерами. У него и частота поменьше и он не распознаёт смену направления вращения.
    Вам нужен СИ30 и энкодер с двумя выходами. Тогда происходит чёткое срабатывание при прохождении 2 импульсов от обоих каналов энкодера.
    И частота у СИ30 больше.
    С уважением.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,483
    Евгени й
    Физические параметры энкодера огласите - разрешение (ипм\оборот), частота вращения в установке (об\сек).
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Евгени й
    ENC-1-1-T-24 производства Autonics, не более 1 об/сек
    по достижению уставки сделали блокировку входного сигнала - погрешность сократилась в 2 раза (3-7имп)
    С уважением.
    вибраций нет, энкодер жестко прикручен к кранштейну. 250 имп/оборот энкодера, это явно меньше 2500Гц, что сможет уловить си20 (длительность имп. не написана в тх.). в данной ситуации подойдет и си20, т.к. энкодер используется в качестве npn датчика
    Может быть потеря подсчета импульсов си20, если энкодер подключен к ИП си20 с бОльшим током нагрузки чем ТХ ИП?
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Имеется ввиду вибрация на оси, а не самого энкодера. Особенно когда оптопара попадает в пограничное состояние. Вы эту вибрацию не увилите и не ощутите. Проявляется обычно вначале и в конце. Вот для устранения этого пограничного состояния и используют 2 канала А и В. Там и направление определяется и этот фактор нестабильности убирается.
    Ваш датчик как раз имеет 2 таких канала. И при использовании их обоих и СИ 30 проблема должна уйти.
    Но если Вы считаете что у Вас всё правильно, используйте так.
    Питание в принципе у Вас действительно на грани. С учётом потребления энкодера 60мА и выхода 2 мА, несколько превышает данные СИ20 с выходом 50мА. Но это довольно приблизительные данные. Проверьте напряжение, если оно не просело, значит ток держит. Ещё лучше конечно измерить потребляемый ток.
    С уважением.
  1. Энкодер и ПЛК 110
    от Валентин46 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 15.04.2019, 15:05
  2. Энкодер
    от wanderer34 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 16:18
  3. Энкодер
    от jus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 18:21
  4. ПЧВ и энкодер
    от Арсений в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 14:00
  5. си-8 + энкодер
    от Андрей Котенко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 09:57
