Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Энкодер
    По умолчанию Энкодер
    добрый день, подскажите, с каким количеством импульсов энкодера ПР 200 сможет нормально работать?
    12,151
    С бесконечным количеством. А если вы о частоте ,то зависит от проекта (времени цикла)
    хорошо, первый раз провел эксперимент подключения энкодера к пр 200, энкодер на 1024 импульса на оборот, но импульсы считает не все, может надо взять с меньшим количеством импульсов? проект во вложении
    12,151
    Я же говорил про частоту ,а значит кроме количества импульсов на оборот нужно сказать о скорости вращения энкодера максимальной .От количества импульсов на оборот зависит разрешающая способность вашего измерителя ,нужно изэтого исходить и выбирать ,а потом уже смотреть на частоту ...
    У меня в линии ,например за 1сек проходит 10см материала , при 1ИМП на 1 мм .Значит около 100гц ...ПР200 справляется ...
    Последний раз редактировалось rovki; 14.09.2018 в 21:11.
    А какое у Вас время цикла? И какая скважность?
    Я при времени цикла 5 мс и скважности 2 смог поймать максимум 35 Гц. Это по дискретному входу.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 14.09.2018 в 21:25.
    А можете растолковать для начинающего, мне надо знать скорость с которой будет вращаться энкодер? как Вы рассчитали, что 100 Гц?
    Импульсы на оборот поделите на время одного оборота в секундах и получите Гц.
    Спасибо, а с какой частотой импульсов может работать ПР 200?
    Об этом разговор шел выше.
    Сильно зависит от времени цикла программы и, возможно, типа входа.
    Я думаю у rovki время цикла максимум 2 мс.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 14.09.2018 в 21:31.
    100 Гц? Не больше?
  1. энкодер+плк?
    от Алекс Лёпиков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 22:11
  2. Энкодер
    от jus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 18:21
  3. СИ 30 + энкодер
    от uganin-2007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 14:29
  4. ПЧВ и энкодер
    от Арсений в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 14:00
  5. си-8 + энкодер
    от Андрей Котенко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 09:57
