Страница 227 из 873 ПерваяПервая ... 127177217225226227228229237277327727 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 8730
  1. #2261
    Как быть если на производстве 2 вида СПК110?
  2. #2262
    13,805
    Различные версии CODESYS устанавливаются независимо друг от друга.
    Нет никаких проблем в том, чтобы иметь одновременно на ПК SP5 Patch 5 и SP11 Patch 5 HF4.
  3. #2263
    Спасибо, понятно.
  4. #2264
    13,805
    Под впечатлением насколько далеко продвинулась работа над бибкой CmpSysExec, возникает вопрос будет ли что нибудь делаться в плане увеличения теперь размера входной команды, больше чем 255 символов?
    Пока не думали о таком.
    В случае длинных команд - можно alias сделать или bash-скрипт написать.
  5. #2265
    10,636
    как считать информацию о температуре контроллера в переменную?
  6. #2266
    13,805
    cat /sys/class/i2c-dev/i2c-0/device/0-0048/hwmon/hwmon0/temp1_input
    Надо на 1000.0 поделить (46812 = 46.812).
  7. #2267
    10,636
    этот способ я использую в последнюю очередь, я про сам КДС, в дебрях Device находил temp core, по адресу %ID144 с него ни как не взять?
  8. #2268
  9. #2269
    10,636
    я про это, хоть адреса и не адекватные но имя должно говорить вроде как о температуре ядра
    • Тип файла: png owen.png (40.0 Кб, Просмотров: 20)
  10. #2270
    13,805
    Это с древних времен осталось, от СПК207. Сейчас в канал никакие данные не прокидываются (поэтому его не видно в узле таргет-файла).
    Я записал пожелание, в релизном таргете постараемся добавить.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
