Страница 16 из 51 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #151
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    добрый день, подскажите пожалуйста, как настроить автоматическое чтение и запись параметров модуля МВ210-101 (задача менять тип датчика и пределы измерений, если выбран токовый датчик или датчик напряжения), пробовал через переменную, пришлось ставить кнопку, при этом при записи все не заданные переменные обнуляются в модуле.
    приемлимо-ли использовать одну переменную этих значений (тип :mx210assistant.), только чтобы сперва она читалась с модуля и записывалась при изменении?
  2. #152
    Действительно, по переднему фронту канала Записать настройки происходит запись ВСЕХ настроек ВСЕХ каналов модуля - соответственно, все они должны иметь корректные значения.
    То есть нужно считать текущие значения настроек, скопировать их в значения, подготовленные для записи, изменить значения нужных параметров (тип датчика, пределы измерений) и после этого произвести запись.
  3. #153
    11.05.2012
    97
    так можно использовать одну переменную? и как сделать автоматическое чтение? запись параметров сделаю по кнопке.
  4. #154
    Одну переменную использовать не получится - надо привязать переменные ко всем каналам настроек.
    По кнопке сначала надо делать чтение (канал Прочитать настройки), потом подстановку измененных параметров, потом запись.
  5. #155
    11.05.2012
    97
    не правильно выразился,у меня массив переменных (пример был в видео использование структур), я имею ввиду переменную для записи в канал использовать и для чтения из прибора.
    (перемеyная type_Ai1:= "чтение значения тип датчика 1-го канала", а после нажатия кнопки "записать значение type_Ai1 в модуль.тип датчика 1-го канала"), так возможно использовать?
    П.С. интересно звучит, тип датчика 1-го КАНАЛА. ОРТ )
  6. #156
  7. #157
    11.05.2012
    97
    Так сделать не получится - на чтение и на запись нужны отдельные переменные.
    даже если чтение и запись будет разнесено по времени?
  8. #158
  9. #159
    11.05.2012
    97
    и еще вопрос, в режиме эмуляции (без подключения контроллера и модулей), есть возможность проверить работу переменных (чтение из модуля и запись в модуль)?
  10. #160
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
