Добрый день! Подскажите, почему СПК может не видеть флэшку? Форматировал в FAT32, объем 8 гб, но в конфигураторе не видит флэшку и не видит прошивку. Есть может еще способ обновиться?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Попробуйте отформатировать накопитель этой утилитой:
http://flashboot.ru/files/file/317/
Попробовать использовать другой накопитель со стилем разделов MBR.
На накопителе должен быть только один раздел.
добрый день, подскажите пожалуйста, как настроить автоматическое чтение и запись параметров модуля МВ210-101 (задача менять тип датчика и пределы измерений, если выбран токовый датчик или датчик напряжения), пробовал через переменную, пришлось ставить кнопку, при этом при записи все не заданные переменные обнуляются в модуле.
приемлимо-ли использовать одну переменную этих значений (тип :mx210assistant.), только чтобы сперва она читалась с модуля и записывалась при изменении?
Действительно, по переднему фронту канала Записать настройки происходит запись ВСЕХ настроек ВСЕХ каналов модуля - соответственно, все они должны иметь корректные значения.
То есть нужно считать текущие значения настроек, скопировать их в значения, подготовленные для записи, изменить значения нужных параметров (тип датчика, пределы измерений) и после этого произвести запись.
