Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 151
Тема: OwenLogic 1.14
  1. #141
    4,132
    Цитата Сообщение от Evdoc Посмотреть сообщение
    Как отправить проект?
    Внизу формы для ответа нажать кнопку "Расширенный режим"
    В низу, в дополнительных опциях нажать кнопку "Управление вложениями" или на панели инструментов нажать на "скрепку"
    Выбрать файл и загрузить его
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #142
    9,469
    Можно разместить файл, например на Яндекс-Диске, сделать общедоступным и дать ссылку, бывает сайт "глючит" и ничего кроме текста нельзя выложить, а администраторы сайта, я так понимаю, не знают как исправить, читают долго буквари, иной раз устранение проблемы до 2-3 дней доходит!
  3. #143
    Загрузил. Но я решил проблему по другому.
  4. #144
    Всем доброго утра!
    Вопрос к Ревака Юрию.
    Скачал новый HELP для OL, по ссылке у вас в подписи - "Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm"
    У меня одного в наполнении справки пусто? Или у всех так?
  5. #145
    Приветствую, скорее всего необходимо разблокировать содержимое chm файла, ПКМ Свойства->"Разблокировать"
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #146
    ПР 200 - попытки поработать с онлайн отладкой.
    Попытка №1:
    При включении онлайн отладки через некоторое время зависло окно программы. При попытке перезагрузить ПР с подключенным к нему компьютером, сгорели напрочь порты USB прибора и компьютера. Прибор не подключается, компьютер в ремонт.
    Попытка №2 (версия 1.14.199.19067)
    Вывод: онлайн отладка совсем не онлайн
  7. #147
    Печально это читать коллега но как у вас это получилось? 1) Как понял ПР200 была с питанием 220? 2) Ваш компьютер и Пр-ка были на Разных фазах?
  8. #148
    ПР с питанием 220В, а вот на счет разных фаз не скажу, возможно и так.
    Хотя нет.....на одной фазе сидят.
  9. #149
    Ну я полчаса как отключил свой ноут от шкафа. Но у меня. Питание 24. Управление 24. И я всегда в шкафу работаю на АКБ.
  10. #150
    Проблемы с редакторов!!!!!
    Если в менеджере экранов нажать правую кнопку мыши:owen1.jpg
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.13
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
