Страница 224 из 883 ПерваяПервая ... 124174214222223224225226234274324724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 8829
  1. #2231
    13,943
    Цитата Сообщение от Avdey Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Я хочу в визуализации вводить время в которое должно произойти событие, и сравнивать его с реальным временем. как я понял, если вводить время через переменную STRING, то потом нельзя их сравнить с переменной реального времени?
    Строки лучше не сравнивать - есть шанс, что оператор при вводе случайно поставит лишний пробел и т.д.
    Вводите и сравнивайте метку времени поразрядно.
  2. #2232
    Вот этого я и боялся
  3. #2233
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Здравствуйте, проблема с отображением диалогового окна в codesys 3.5 SP11 patch5+ 32bit.
    это можно как-то исправить.
    и еще при эуляции, не могу добиться вызов клавиатуры для ввода параметров в визуализации. галочки все установил.
  4. #2234
  5. #2235
    11.05.2012
    97
    Вам нужно установить хотфикс:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post297193
    Не удается получить доступ к сайту Превышено время ожидания ответа от сайта ftp.owen.ru.
    Попробуйте сделать следующее:
    Проверьте подключение к Интернету.
    Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра.
    Выполните диагностику сети в Windows
    ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
  6. #2236
  7. #2237
    11.05.2012
    97
    подскажите пожалуйста, использую переменную из библиотеки Mx210, как в визуализации отображать тип датчика модуля МВ210-101 (переменную нашел и привязал, что писать в панели вывод текста) для значения понятно, "%3,2f" это тип float 3 знака целых и 2 знака после запятой, а с текстом как, что вводить после знака "%" ?
    Последний раз редактировалось ILich; 20.08.2019 в 10:18.
  8. #2238
    13,943
    Посмотрите видео: https://www.youtube.com/watch?v=vItmuaRHHH4&t=13s
    В нем показывается, как получить строку с кодом ошибки. С типом датчика аналогично (перечисление ANALOG_SENSORS, функция ANALOG_SENSOR_TO_WSTRING).
  9. #2239
    11.05.2012
    97
    Евгений Кислов, Спасибо Вам Большое.
    так и делал, просто переменную не до конца написал. надо было после переменной точку поставить и выбрать eSensorType.
    З.Ы.
    теперь с всплывающим меню разбираться буду (выбор из списка).
    З.З.Ы.
    буду еще обращаться. )
  10. #2240
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
