Страница 220 из 875 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230270320720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 8747
  1. #2191
    Спасибо. Теперь разберусь.
  2. #2192
    Здравствуйте. Подскажите как проверить связь СПК с ПК.
  3. #2193
    13,806
    Какой именно СПК используется?
    Требуется установить связь между СПК и средой CODESYS?
  4. #2194
    На СПК у вас переменные привязаны к holding регистрам 0 и 1, а в OPC вы опрашиваете input регистры 106, 214 и т.д.
    Вам надо в СПК переменные привязать к Input регистрам, а в OPC указать для тегов правильные адреса.
    Нюанс - в вашей версии CODESYS функции работы с битами не поддерживаются - надо читать регистр целиком и извлекать из него отдельные биты (MasterOPC это умеет).
    Посмотрите пример - там для Modbus TCP, но принцип настройки слэйва аналогичен:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf
    Здравствуйте.
    Проблема так и не решена. Пытаемся разобраться с чтением хотя бы одного тэга (типа word). Настроили СПК107 и опрос на ОРС-сервере OWEN согласно примеров из документации. Таймаут опроса 300 мс и так и нет ответа от устройства...
  5. #2195
    13,806
    1. Проверьте настройки порта (номер порта, скорость, четность и т.д.) и адрес слэйва.
    2. Проверьте, что в конфигураторе СПК для порта установлен режим RS-485, а не RS-232.
    3. Проверьте физический уровень - распиновку кабеля связи, работоспособность адаптера RS/USB и т.д.
  6. #2196
    10,638
    а мне показалось странным что запросы в область регистров ввода, а в КДС раскрыт список типа регистров хранения
  7. #2197
    13,806
    На скриншоте как раз список регистров ввода - тут все правильно.
    Названия папок связаны не с Modbus, а с классом переменных ФБ, который обслуживает слэйв (выходы ФБ доступны только для чтения и недоступны для записи - поэтому input регистры представлены в виде выходов).
  8. #2198
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Добрый день, Форумчане.
    Помогите пожалуйста тёмному и дремучему мне, разобраться со способом программирования CFC:
    1) при использовании шаблонов опроса МУ110-8Р, задал переменную Mu1108R1R1_8 (чтение состояния выходов, тип Byte).
    2) задал переменную Mu1108R1W1_8 (запись состояния выходов, тип Byte).
    теперь не могу ни прочитать конкретный выход, ни записать его.
    признаюсь CFC для меня новое слово в технике, нашел в компонентах Bool_to_Byte и Byte_to_Bool, но там по одному входу и выходу. и как расписать их ума не приложу, может есть готовые примеры?
  9. #2199
    11.05.2012
    97
    да все как везде, точка Вам поможет
    спасибо. разобрался, теперь модуль МВ210-204, та 20 входов, тип dword. пробую (как в КВН_УПи, "потому сто гладиолус") так же через "точку".
  10. #2200
    10,638
    ну если раздражает использовать точку, вполне подойдет добавление элемента SHR указав разряд, какой хочется выделить, затем провести линию да элемента AND на второй вход подав константную единицу и закончить элементом EQ|GT срвнив опять же с единицей
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
