Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 96
Тема: Визуализация+программирование СПК107 CodeSys 3.5 - настройка
  1. #51
    Цитата Сообщение от PavelGO Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Может плохо искал, но что означает "отсутствует визуализация" после загрузки проекта с usb?
    В принципе, такое сообщение появится, если загрузить в контроллер проект, который не содержит экранов визуализации.
    Возможно, что у вас не соответствует версия прошивки и таргета в проекте? Какие они?
  2. #52
    Визуализации есть и в софт плк работают. Возможности подключиться к спк нет. Только через флэху.
    3.5.11.50 - 1.1.0611.1056. Таргет = 3.5.11.50-14
    Под какую прошивку версия устройства 3.5.11.57?
  3. #53
    Версия таргета 3.5.11.57 соответствует прошивке 1.1.0611.1056.
    У вас в проекте именно такой таргет-файл?
    Если вы пришлете на почту ваш загрузочный проект - я попробую загрузить его у себя.
  4. #54
    Отправил файл. В каком формате? Ваша почтовик отторгает rar.
    Последний раз редактировалось PavelGO; 07.08.2019 в 12:40.
  5. #55
    Вероятно, архив слишком много весит.
    Залейте на файлообменник (например, сюда: https://dropmefiles.com/) и пришлите ссылку.
  6. #56
  7. #57
    Да. Видимо, путаница вышла в проектах до прошивки и после. Извините за беспокойство.
  8. #58
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    Есть ли вероятность, что перед возникновением этого сообщения контроллер перезагружали по питанию?
    Есть возможность подключится к контроллеру и снять логи?
    После предыдущего сбоя перезагрузка была по питанию - по другому никак.
    Возможность подключится есть, а где их искать?
    Сегодня сбой повторился. Происходило так - нажал на экран посмотреть параметры
    и оно выдало эту надпись, выполнение программы продолжалось. После того потыкал,
    как написано, выполнение программы остановилось, опрос модулей то же. При этом контроллер
    не завис - управление подсветкой работало - ткнёшь, и он зажигается.
  9. #59
    Искать в журнале (Device - Журнал).
    У вас возникает исключение в контексте визуализации (например, деление на 0), в журнале должна быть полная информация.
  10. #60
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    Зашел, но там информация только за сегодня после перезагрузки.
    Последний раз редактировалось Gendos; 07.08.2019 в 14:44.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 21:16
  2. СПК107 и модули ввода вывода - настройка опроса
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 12:33
  3. Удаленное программирование СПК107
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 06:57
  4. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
