Страница 217 из 875 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317717 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 8747
  1. #2161
    13,806
    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Ладно. Пока я сделал проверку на разницу в три часа. Если будет работать, пусть работает.
    Если точнее, то проверку надо делать на значение канала UTC Offset.
    Видимо, в вашем случае (как и моем), контроллер находится в часовом поясе UTC+3.
  2. #2162
    12.09.2014
    54
    Завтра я попробую перевести часы на Гринвич и задать UTC+0
  3. #2163
    12.09.2014
    54
    Ок. Тоже работает.
    А. Я понял. Т.е. я могу считать UTC Offset из OwenRTC и использовать это значение для проверки.
  4. #2164
    13,806
    Ок. Тоже работает.
    Да, именно так.
  5. #2165
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Здравствуйте Господа. Приобрели новую СПК-110 (М01), дрова как RNDIS определяется. В КДС не виден, пингуется. SPK_USB_Driver не устанавливается. Windows 8.1, КДС SP11. На СПК собаку съел, на новой версии "эта собака" меня за ср...у укусила. Подскажите пожалуйста очередные костыли для новой линейки СПК. Спасибо.
  6. #2166
  7. #2167
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Добрый день, форумчане!
    Как вывести русские буквы на СПК?
    При использовании визуального элемента "Прямоугольник" свойство "Текст", которого установлено в "%s", а свойство
    "Текстовая переменная" ссылается на переменную типа string в проекте, на экране отображаются кракозябры (см. рисунок).
  8. #2168
    13,806
    Для вывода на экран кириллицы через текстовые переменные следует использовать тип WSTRING.
  9. #2169
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    1. Firmware 1.0.1229.1031
    2. Target 3.5.11.5014
  10. #2170
    13,806
    Версии таргета и прошивки должны соответствовать.
    Указанная версия таргетов предназначена для прошивки 1.1.0611.1056
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
