Страница 212 из 855 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 8548
  1. #2111
    Здравствуйте,
    Есть:
    1. СПК107 с Ethernet
    2. Модуль вводва/вывода МВ1108А
    К модулю МВ1108А подключены 3 термопары (ТХК(L))
    Через Конфигуратор МВ1108А - вижу температуру
    Через Codesys - пишет 0
    Что делаю не так?
    Производитель: Production association OWEN
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.11.54
    Номер модели: 4
    Описание: SPK1xx[M01]
    Группы: Слейв Modbus Serial
    Тип: 91
    Версия: 3.5.11.4
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Порт Modbus Serial
    Тип: 92
    Версия: 3.5.11.20
    Группы: Мастер Modbus Serial
    Тип: 90
    Версия: 3.5.11.20
  2. #2112
  3. #2113
    Здравствуйте.
    Попытался при помощи MasterOPC вытащить данный из СПК107 (alarm1, tank1_min, tank1_max, tank1_al) не получилось. В чем может быть проблема? 1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg
    Заранее спасибо.
  4. #2114
    13,595
    На СПК у вас переменные привязаны к holding регистрам 0 и 1, а в OPC вы опрашиваете input регистры 106, 214 и т.д.
    Вам надо в СПК переменные привязать к Input регистрам, а в OPC указать для тегов правильные адреса.
    Нюанс - в вашей версии CODESYS функции работы с битами не поддерживаются - надо читать регистр целиком и извлекать из него отдельные биты (MasterOPC это умеет).
    Посмотрите пример - там для Modbus TCP, но принцип настройки слэйва аналогичен:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf
  5. #2115
    По умолчанию Архив проекта
    Архив проекта выложите, пожалуйста (Файл - Архив проекта).
    Архив проекта, где нет данных на модуле ввода-вывода с датчиков температуры.
  6. #2116
    13,595
    Вы, вероятно, апгрейдили проект от старого СПК и обновили шаблоны с помощью команды контекстного меню Обновить устройство.
    Так делать нельзя - нужно удалить шаблон и добавить его в проект с нуля. Также рекомендую версию компилятора и профиль визуализации обновить до 3.5.11.2.
  7. #2117
    Подскажите, пожалуйста, куда смотреть.
    Собрал сетку из модулей Мх110, подключил к СПК110, сетевые параметры установил правильно. Вопрос касается признака ошибки опроса модулей. Выходные дискретные модули ошибку не выдают, а все модули ввода, и дискретные, и аналоговые выдают признак ошибки. При этом для этих модулей пишет «Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны». Что это значит?
  8. #2118
    13,595
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день. Это значит, что СПК не получает ответа от модулей или получает ответы с кодом ошибки.
    Возможные причины - физические (например, проблемы с кабелем) или программные (неправильно указаны адреса модулей, адреса регистров и т.д.).
  9. #2119
    А что значит "Шина не запущена." Какая шина?
  10. #2120
    13,595
    "Шина не запущена" - это такой перевод сообщения "Bus failure", которое означает, что при опросе как минимум одного из устройств на линии связи возникла какая-то проблема.
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: 06.12.2025, 12:05
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
