Показано с 1 по 10 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
    12,159
    Цитата Сообщение от RA. Посмотреть сообщение
    ES проводник есть, установлен дефолтным.
    Но все равно из КаСкада при импорте открывается как будто с фильтром каким-то только на графические файлы, Ни Каких других файлов там нет.
    Поставил старую версию КаСкада - там все ок!
    Удалил, поставил 6.0.7 - снова только картинки видны при импорте проекта.
    - для тупеньких объясните на пальцах, как из Вашего приложения выбрать какой проводник использовать...
    Ну или как еще можно проект перекинуть на другое устройство?
    Нажал кнопку импорт и выбираю чем открыть
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
