Страница 246 из 347 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 3462
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2451
    12,153
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    У меня нету для этого. Зачем тогда как пример приводите?
    Так ,а зачем вам пример ,если покупать не будите . Я вот купил пром панель для видео ,а люди пишут дорого... Кому то дорого ,а кому то в самый раз ...У меня и так все столы и ящики завалены железом для демонстрации...
  2. #2452
    12,153
    rovki, я смотрю ваши видео по использованию, которые вы выкладываете на ютуб. Очень интересно и большое Вам за это СПАСИБО.
    Но убедить меня начать использовать каскаду в профессиональной деятельности они пока не могут. Потому, что сам уровень используемого "железа" - в лучшем случае - бытовой, в худшем - "радиовредительский" с алиэкспресс.
    На счет алиэкспресс- на какой магазин нарветесь ( на какого производителя) ,но там есть все , все что вы покупаете тут это из поднебесной . Например ,там ардуинка стоит 100р ,у нас такая же ,сделанная из их же комплектующих стоит 1000р в том же ЧИП и ДИП.
  3. #2453
    12,153
    А я шо, кота в мешке купить должен?
    А вы хотите ,что бы я купил и попробовал и если нормально ,то купите у меня?А если не получится ,то себе на память- гуманно
    Просто я пока не вижу задачу ,где бы я мог это применить ,а то бы давно купил .Покупал же смарт часы за 3тр. только для того что бы воротами управлять вместо брелков ..
    Мне лично интереснее сделать самому такой тачскрин , чем продвигать его (чужой) с каскадой .Там сделано на лазерах ,а я попробую на акустических датчиках(дальномер) ,должно быть гораздо дешевле вычислить координаты руки
    Последний раз редактировалось rovki; 29.06.2019 в 12:35.
  4. #2454
    Разработчик делает проект и записывает в тв бокс ,в зависимости от назначения табло . Тв бокс имеет езернет и вайфай ...если это для бассейна ,то время из сети и температура из сети с датчиков....
    Зачем табло начальнику? Он не занимается ОПЕРАТИВНЫМ управлением.
  5. #2455
    10,664
    вроде страсти на убыль пошли, тогда выложу пару файлов
    ЗЫ второй скрин чтоб показать что можно выделить и отдельные переменные в js-скрипте в java переменную, по такому же точно принципу работает и обратное присвоение,в листинге изменения от класса в архиве
        private void getResultsFromApi(View view) throws ScriptException {
            Object result = null;
            ScriptEngine engine = new ScriptEngineManager().getEngineByName("rhino");
            ScriptContext ctx = new SimpleScriptContext();
            ctx.setBindings(engine.createBindings(), ScriptContext.ENGINE_SCOPE);
            result = engine.eval(edtMessage.getText().toString().trim(),ctx);
            showMessage(view, result.toString() +"\tпеременная х = "+ctx.getAttribute("x"));
    • Тип файла: png owen.png (22.0 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: png owen.png (18.2 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: rar app.rar (71.7 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось capzap; 29.06.2019 в 15:10.
  6. #2456
    Цитата Сообщение от RA. Посмотреть сообщение
    Скажите, а как из КаСкады вызвать другой проводник?
    RA. есть предположение, что надо открыть другой Проводник и назначить его приложением по умолчанию. По крайней мере подобное в Android повсеместно.
    установите es проводник https://top-androids.ru/484-es-provodnik.html
    и им открывайте ,он все находит и показывает
    иЛИ ЕZ- проводник с гугл плей
    ES проводник есть, установлен дефолтным.
    Но все равно из КаСкада при импорте открывается как будто с фильтром каким-то только на графические файлы, Ни Каких других файлов там нет.
    Поставил старую версию КаСкада - там все ок!
    Удалил, поставил 6.0.7 - снова только картинки видны при импорте проекта.
    установите es проводник и им открывайте ,он все находит и показывает
    - для тупеньких объясните на пальцах, как из Вашего приложения выбрать какой проводник использовать...
    Ну или как еще можно проект перекинуть на другое устройство?
  7. #2457
    12,153
    Нажал кнопку импорт и выбираю чем открыть
  8. #2458
    посмотрите второе видео, пожалуйста
    в 6-0-7 нет такого
  9. #2459
    12,153
    Странно что в загрузках у вас пусто .иногда из папки загрузки не читается .попробуйте сначала перенесите в другую папку , а потом импортировать
  10. #2460
    12,153
    Хорошее видео , будем проверять...
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
