Страница 238 из 348 ПерваяПервая ... 138188228236237238239240248288338 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,380 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2371
    12,159
    Цитата Сообщение от 220 Посмотреть сообщение
    Ваш продукт действительно Каскада, в этом нет сомнения. Но Вы не оповестили потребителя Вашего продукта о небезопасности
    применения его в режиме постоянного питания.А потребитель именно так его использует ,не подозревая об опасности.
    А в мифы,рекомендуемые Вами я отношусь с большой иронией. Должно быть документальное опровержение моего обоснованного
    утверждения.
    Да с чего вы взяли кто как использует питание и заряд и какое приложение у них стоит.Да забыл сказать- главная причина возгорания акб -перегрев из- за перегрузки процессора,которую могут вызвать некоторые игры , надо что бы производители игр писали - не играйте сутки подряд , загоритесь...Проходите лесом ,там и тролльте...
  2. #2372
    Приведите требование производителя об ограничении максимального времени зарядки планшета.
  3. #2373
    12,159
    Играть в игры можно сутками. И это правильно. Но не при постоянной подзарядке литиевого аккумулятора ,как это
    используется в HMI Каскада. Я никогда не слышал о возгорания Акб из за перегрузки процессора. Было бы любопытно
    почитать о таком. Хотел бы иметь ссылки на такую информацию. Теперь насчёт леса. Каскада в лесу используется
    редко. В основном в густонаселённых районах,что есть особо опасным её применение.
    Каскаде все равно кто как использует зарядку ...Не путайте мокрое с соленым .
    Последний раз редактировалось rovki; 26.06.2019 в 20:25.
  4. #2374
    12,159
    Тут вообще нет понятия времени - есть контроллер заряда, при достижении полного заряда, он отключает цепь заряда (ток). Взрывы, возгорания вызываются перегревом АКБ ввиду внешнего (солнце) или внутреннего воздействия- большого тока потребления(как проца при сильной загрузки, так и через юсби устройства , ибо ток заряда контролирует контроллер (500 или 1000ма), а разряда ни кто,но как известно что по мере заряда ток заряда уменьшается и для надежности при достижения 99-100% отключаются цепи заряда.Кроме того большенство современных АКБ имеет 3 вывода - один для контроля температуры, например при холодной температуре зарядка вообще отключается у меня на смартфоне ,что стоит на улице при минус 20гр. Короче производители давно уже позаботились об этом...но брак есть везде.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.06.2019 в 20:33.
  5. #2375
    12,159
    Наткнулся - делают пид регуляторы на андроиде (панель)
  6. #2376
    12,159
    Завтра подобное получу
  7. #2377
    12,159
    Возможно ли литиевый аккумулятор использовать
    в режиме постоянной подзарядки ?
    Вам черным по белому сказано - нет постоянной подзарядки(даже если воткнут шнур) ,контроллер зарядки рулит сам этим процессом ...
  8. #2378
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Я жду ответа не от Вас,как коммерчески заинтересованного лица,а от специалиста компании Овен по эксплуатационной безопасности электронных приборов. Их ответ будет решающим фактором в исковом заявлении.
    При чем здесь Каскада и Овен? Каскада частный проект и никакого отношения к Овен не имеет. Поэтому специалисты Овен ничего не будут сообщать.
  9. #2379
    12,159
    Ни кто вам не ответит , ни ОВЕН ни Каскада не использует АКБ и не торгуют ими ,а если вы на машине едите под 200км\час 7дней по 24часа это ваши проблемы ,а не машины и тем более ни ее программы зашитой в мозгах бортового контроллера.Ошиблись форумом ...
  10. #2380
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Каскада проект заточён под Программируемое реле компании Овен.
    Еще раз повторю: Овен не имеет никакого отношения к проекту Каскада. По всем вопросам обращайтесь к разработчикам.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
