Страница 207 из 883 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307707 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 8829
  1. #2061
    09.01.2017
    Киев
    206
    А сколько памяти занято при работе в CODESYS? Может, параллельно запущен какой-то ресурсоемкий софт типа Chrome с десятками плагинов и вкладок?
    Еще 2-3 Гб свободно физической памяти.
    У Вас сколько секунд после соединения блоков появляется связь? У меня минимум секунд 5.
  2. #2062
    13,943
    У меня связь появляется мгновенно, без каких-либо задержек.
    Аппаратные характеристики ПК совпадают с вашими.
    Возможно, у вас проекты с сотнями блоков на холсте?
  3. #2063
    Здравствуйте.
  4. #2064
    13,943
    Цитата Сообщение от Vass0_81 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Красные треугольники означают отсутствие связи.
    Причины могут быть разными - несовпадение сетевых настроек, адресов модулей, ошибки в подключении кабеля и т.д.
    И для СПК1хх [М01] рекомендуется использовать шаблоны модулей версии 3.5.11.4.
  5. #2065
    Здравствуйте,
    прошу не кидать помидорами, но вопрос возможно глупый:
    СПК 105.
    Имеем программу написанную на CFC. В программе множество таймеров (TP, TON, TOF) со временем работы до 30 минут
    Проблема: нужно в случае экстренной ситуации или проведения ТО, остановить выполнение программы
    ВОПРОС: как остановить выполнение программы со сбросом всех текущих значений таймеров до начальных? Сейчас все, что бы я не придумал, не сбрасывает таймер и он продолжает тикать, что приводит к возобновлению работы но с оставшимся временем.
    Может какая-то функция СТАРТ/СТОП есть?
  6. #2066
    Спасибо. Попробую.
  7. #2067
    13,943
    Цитата Сообщение от Inarus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    СПК 105.
    Для сброса TON надо вызвать его со значением FALSE на входе IN.
    Для сброса TOF надо вызвать его со значением TRUE на входе IN.
    Для сброса TP надо вызвать его со значениями FALSE и T#0ms на входах IN и PT соответственно.
  8. #2068
    09.01.2017
    Киев
    206
    Да, сотни блоков...такой проект достался.
    Скажите пожалуйста, как заменить батарейку в СПК207-
    нужно раскрутить все винты, и снять крышку, а дальше будет очевидно?
  9. #2069
    13,943
    Да, там все очевидно:
  10. #2070
    Здравствуйте. Подскажите modbus com и modbus master какой версии должны быть. Заранее спасибо.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
