Добрый день! Недавно получили партию ПЛК73-КККК РРРР-М из 6-ти штук. Пять штук запрограммировались успешно, а шестой с момента подачи питающего напряжения повел себя странно. Обычно при подаче питания подсвечиватся экран, потом через несколько секунд идет звуковой сигнал и на табло появляется надпись ОВЕН. Далее через CoDeSys закачиваешь программу. У этого же после подачи напряжения засвечивается табло и на нем затемненные 1-я и 3-я строки (!), сигнал проходит, надписи ОВЕН - нет (!), а строки так и остаются затемненными. Связь по CoDeSys не устанавливается. Данная проблема устранима или же прибор сдавать по гарантии? Посоветуйте, что делать?
Ответить с цитированием
