Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК 150 не откликается по ethernet
    По умолчанию ПЛК 150 не откликается по ethernet
    Доброго времени суток, уважаемые.
    В руки мне попал аппарат плк 150 без кабеля 232 Debug.
    Мне разьяснили что кабель не нужен, достаточно подключится по ethernet каналу и программировать.
    Поскольку я не знаю какой IP адрес у аппарата, я предположил что он дефолтный - 10.0.6.10.
    Я не долго думая обжал кроссовый кабель (проверил его на прямой связи с нетбуком),
    настроил интерфейс 10.0.6.11/255.255.0.0/10.0.6.1
    Запустил CoDeSys , Онлайн - Параметры связи - Address = 10.0.6.10
    Онлайн - Подключение и...
    "Ошибка связи "#0": произошло отключение"(с)
    Тоесть ничего!
    Потом я повторил то же самое уже без кроссовго кабеля - прямыми кабелями через свич. Результат тот же!
    Вопос следующий.
    Должен ли ПЛК показывать индикацию светодиодами,
    должен ли он пинговаться как нормальный tcp/ip узел
    В моем случае ни пинга ни индикации светодиодов нет - полная тишина.
    ps. Ведь даже если я не угадал с IP адресом и подсетью, светодиоды то должны что то показывать?!
    Последний раз редактировалось d_alex; 30.01.2018 в 17:16.
    10,640
    поскольку Вы не знаете какой адрес, открывают не среду КДС в режиме онлайн, а делают пинг, если его нет, пользуют nmap чтоб найти адрес, а потом уже берутся за онлайн режим
    Спасибо за Ваш ответ.
    Все понятно, но светодиоды в углах интерфейса должны светится при подключении кабеля?
    Интерфейс ведет себя так как будто он отключен.. или мертв...
    А однозначно диагностировать смерть я не могу за неопытностью....
    Последний раз редактировалось d_alex; 30.01.2018 в 17:34.
    10,640
    светодиод гореть должен как минимум один
    Питание и Работа горят.
    При подключении к компу кроссовым кабелем светодиоды не реагируют, интерфейс компа пишет "кабель не подключен"...
    Здравствуйте, Алекс_Д.
    При подключении исправного Ethernet устройства исправным кабелем к компу в трее однозначно должно быть указано, что кабель подключен.
    При подключения через свич в трее указано что кабель подключен?
    Лучше всего для начало подключиться к дэбаг-порту (rs232) и ПЛКххх сам расскажет что с ним.
    P. S. трей - рядом с часиками в панели задач.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Большое спасибо за ответ.
    Проблема в том что кабель к дебаг порту мне в руки не попал, а чтобы его спаять нужен RJ12 6p6c (поправьте если ошибаюсь)
    Поэтому диагностировать аппарат приходилось по очень общим признакам.
    Мою психику спасло то что через 3 дня мне в руки попал рабочий аппарат. И все заработало. Все сразу!
    Еще раз спасибо тем кто откликнулся.
    ps Кстати по поводу подключения через свич.
    Сначала я подключил кроссовым кабелем, светодиоды зажглись, пинг появился, коннект случился. КДС в трее стал ярким.
    Потом подключил двумя прямыми кабелями через свич Картина точно такая же как при подключении кроссовым. Икона в трее сигналит подключение.
    Последний раз редактировалось d_alex; 01.02.2018 в 19:57.
  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. СПК207 не откликается экран
    от akledirs в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 13:36
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. ПЛК 150 ИМ и Ethernet
    от SysTech в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 10:49
  5. Ethernet and ПЛК 154 - 220 - И.М.
    от Max81 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 15:41
