Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК73 и ШИМ
    30.03.2015
    39
    Question ПЛК73 и ШИМ
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Для реализации моего проекта необходимо реализовать управление ШД через драйвер ШД . В наличие имеется ПЛК73-М с 8 транзисторными оптопарами. Так вот необходимо предоставить оператору возможность изменять количество оборотов ШД с экрана(вся программа у меня реализована!!!). Проблема в том что необходимо предоставить регулировку оборотов в диапазоне от ~60 об/мин до 80 об/мин. ШД за один импульс проворачивается на 1,8 градуса, к примеру для 60 оборотов в минуту нужно генерировать 50% ШИМ с частотой в 200Гц что соответствует длительности периода в 5мс.
    Проблема в том что я уперся в длительность периода ШИМ(она не позволяет плавно менять частоту на больших значениях) минимальное значение 2мс и шаг всеголишь 1мс и как следствие на высоких частотах большой разброс значений. Вопрос в том есть ли какие-то пути решения данной проблемы, другие способы плавного изменения частоты? Я как понимаю все упирается в жесткие настройки конфигурирования ПЛК и длительность цикла...
    Ниже приведен график зависимости частоты от длительности периода ШИМа.
    30.03.2015
    39
    Печально 81 просмотр темы и тишина.....
    4,197
    Только не понятно, при чем здесь ШИМ. ШИМ -это широтно-импульсная модуляция, когда при постоянном периоде импульсов меняется их скважность, а Вам нужно генерировать на выходе ПЛК не ШИМ, а импульсы с изменяемым периодом.
    И графики зависимости частоты от периода следования импульсов снимать было не обязательно, т.к. эта зависимость известна из школьного курса физики
    F=1/T
    ПЛК73 очень плохо подходит для управления ШД. Вот и весь сказ.
    Берите контроллер ШД с драйверами и 485(232) интерфейсом с протоколом МОДБАС. Например отсюда http://stepmotor.ru/
    На высоких скоростях на ПЛК ну только если повезет (что навряд ли)
    30.03.2015
    39
    F=1/T
    (ПЛК73 по дефолту генерирует на своих выходах шим).Ну так какая разница, меня интересует частота. Я генерирую 50% ШИМ(то же самое что вы и имеете в виду под гененрированием импульсов) и могу менять его период чтобы изменять частоту и как следствие скорость вращения ШД. График снят именно для конкретного случая и показывает унылые возможности ПЛК73 в этом плане. Делался в маткаде для дальнейших расчетов формул для программы и оценки.
    Суть проблемы от метода исполнения не меняется, пачки импульсов с шагом менее 1мс на ПЛК73 видимо нельзя генерировать. Что само по себе смешно ведь проц в реале работает на весьма высоких частотах. На микрокнтролере я бы мог меня частоту хоть с шагом в 1Гц, но к сожалению данный проект нужно решить на ПЛК73(
    В данном случае испытываю на драйвере SMCD1502, а планируем ставить DM556 (http://www.giden.ru/). Но все равно его работа зависит от внешнего тактирования.
    Да скорее всего это ваш ответ и есть истина.
    Последний раз редактировалось aRRma99; 28.04.2015 в 17:31.
  1. период ШИМ
    от judchin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 08:03
  2. Программный ШИМ на ПЛК73
    от Polluks в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 07:07
  3. ШИМ модуль
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 11:20
  4. ШИМ
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 19:22
