Страница 35 из 56 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 558
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #341
    укажити версию ПО контроллера или версию среды из которой загружаете проект?
  2. #342
    Добрый день, есть такой вопрос по лицензии среды исполнения в ПЛК... Если с лицензией АРМ и клиентов еще более менее понятно, то на какое количество точек рассчитана лицензия ПЛК? Могу ли я использовать всего один ПЛК с 30-40 и более МХ110 и просто выкидывать данные по любому из протоколов на любое другое устройство/сервер/клиент??? Или всё же есть какие то ограничения по точкам, которые надо учитывать при проектировании любого уровня?
  3. #343
    Версия ПО - firmware_v5.532
    Среда - 1.2.5.9689
    Проект был перенесен с версии MasterSCADA 4D 1.1
  4. #344
    Помогите, пожалуйста, разобраться. Только осваиваю, поэтому вопрос может простой, но....
    В MS4D подключаю к ПЛК110-MS4 модуль тензометрии МВ110-4ТД. Создаю канал AIO для состояния датчика №1 с адресом ячейки 9 (0x9 - 1 канал), все работает, можно включить/отключить датчик. Тут же создаю еще один канал для датчика №2 с адресом ячейки 10 (0хА - 2 канал) - в свойствах обоих каналов появляется "BadOutOfService" и MS ругается "Отказ внешних модулей УСО". В чем может быть причина, что делаю не так?
    Заранее благодарю за помощь!
    Последний раз редактировалось Uncheck; 04.06.2019 в 18:45. Причина: Опечатка
  5. #345
    Добрый день. Скиньте проект поглядеть.
  6. #346
    Тут лежит.
    https://drive.google.com/open?id=16G...2Q3Y7yG11v7Bm0
    Понять не могу, почему прописал все по первому каналу - все работает. Как только пытаюсь добавить какой-то параметр для другого канала/датчика - вся группа прописанных каналов переходит в статус "BadOutOfService".
  7. #347
    Цитата Сообщение от Uncheck Посмотреть сообщение
    Советую для начала обновить среду разработки. Вместе с ней обновятся библиотеки и возможно исчезнут ошибки. Сам пока не пробовал, если в ближайшее время удастся - сообщу результаты.
  8. #348
    MasterSCADA 4D стоит версии 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1)
  9. #349
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,047
    Уже 1.2.5 вышла.
  10. #350
    Здравствуйте.
    В плк 110 MS4 нет поддержки отчетов?
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
