В чем проблема выдать пользователю битовый сигнал о нажатой кнопки, или о номере включенного экрана? Информация о состоянии кнопок и номере экрана уже есть в контроллере, если там конечно не костыль в костыле стоит.
Если будет доступ к состоянию кнопок, то в некоторых проектах можно отказаться от дополнительных физических кнопок. Это удешевление изделия и упрощение управления в некоторых случаях.
Например, в моем проекте есть 4 режима работы в качестве управления я использую ИПП120 и МВ110 на 8 входов и 4 выхода. Вместо того, чтобы выбрать с помощью стрелок нужный мне экран, на котором будет написано название режима и нажать на кнопку "ОК", тобишь запустить, я вынужден колхозить например через нажатие SEL и выбор режима, а остановить в таком варианте возможно только внешней кнопок стоп, или снова изменяя переменную через SEL. Или использовать кучу физических кнопок, на каждый режим, на пуск и стоп. Это фу и неудобно.
Мне приходилось отказываться от использования ИПП120 в пользу других панелей, только из-за управления.
Ту же информацию, о состояния кнопок и номера экрана очень хотелось бы видеть и в ПР200. Например для тестового режима, по включению выходов. Я не знаю как сделан режим проверки в ТРМ1033, но скорее всего он работает изменением переменной через SEL, но при нажатии кнопки "ESC" выход останется включенным.
