Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 151
Тема: OwenLogic 1.14
    Имел неосторожность обновить ПО на ноутбуке.
    Уменьшенный шрифт (который используется для элементов схемы) при уменьшении до 70% теряет четкость, а при уменьшении до 50% - перестает читаться полностью.
    Это очень неудобно при осмотре больших проектов на 15.6" экране.
    Хотелось бы иметь возможноть увеличить шрифт подписи элементов.
    Так можно в настройках свойств задать нужный размер шрифта.
    Уважаемые разработчики! сделайте пожалуйста возможность перемещать уже созданные экраны вверх-вних по списку в группе, а то приходится 100500 раз думать, в каком порядке их создавать, а потом при создании переходов все превращается в кашу, в которй уже просто теряешь нить событий, хотя по сути экраны у меня идут один за другим и просто идет переход вверх, вниз и на главный.
    4,121
    Все уже сделано!
    Используйте кнопку Shift
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 25.07.2019 в 06:39.
    Мой канал на РУТУБЕ
    petera спасибо огромное!!!! теперь группы все моих проектах выглядят стройными, аккуратными и понятными!!! поправил во всех программах, которые написал (их не так много в общем то)
    Последний раз редактировалось bayk; 26.07.2019 в 01:11.
    Обновился с OL 1.13 до OL 1.14 и возникла проблема - макрос не открывается для редактирования и показывает ошибку.
    Сам макрос создавался ещё в OL 1.7. Полгода назад импортировал его (и ещё несколько) из файла в программу на OL 1.13. Все, кроме этого макроса немного исправлял.
    Вчера обновился до OL 1.14 и решил импортировать макросы из предыдущего проекта. Макросы, которые редактировались в OL 1.13 открылись, а вот тот, что без изменений "тянется" из OL 1.7 не открылся и всплыло окошко с сообщением.
    Ещё, просто пожелание разработчикам.
    Попробовал сделать многострочный комментарий с выравниванием по левому верхнему углу. В комментарии оказалось, что лидирующие пробелы отображаются только для первой строки, а в остальных строках пробелы игнорируются и символы "прижимаются" к левой границе.
    Сделайте, пожалуйста, возможность отображения лидирующих пробелов в блоке комментариев.
    Обе эти проблемы присутствуют в самостоятельно обновившейся сегодня версии OL 1.14.194.18756.
    Последний раз редактировалось FPavel; 29.07.2019 в 10:14. Причина: Уточнил версию OL, в которой создавался проблемный макрос.
    4,121
    Кому пришла "гениальная идея" сделать адрес слейва по умолчанию равным 16?
    Почему не 37 или 149 или ... ?
    Сделайте пожалуйста адрес по умолчанию равным 1!
    Как у всех других нормальных.
    Задолбался я уже каждый раз менять вручную на 1, когда делаю проекты ПР + панель СП.
    В панели ведь при размещении элементов на экране по умолчанию адрес ПЛК равен 1! И менять там каждый раз для сотен элементов на 16 - геморрой.
    Мой канал на РУТУБЕ
    10,579
    это скрытое приглашение "третьим будешь" у восьмиканальных
    Ну не знаю как другие я первое что делаю так это настройки сети. А потом переменные и всё остальное.
    ПР 200 - попытки поработать с онлайн отладкой.
    Попытка №1:
    При включении онлайн отладки через некоторое время зависло окно программы. При попытке перезагрузить ПР с подключенным к нему компьютером, сгорели напрочь порты USB прибора и компьютера. Прибор не подключается, компьютер в ремонт.
    Попытка №2 (версия 1.14.199.19067)
    Вывод: онлайн отладка совсем не онлайн
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.13
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
