Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Управление нагревателем через дискретный выход.
  1. #17
    9,968
    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Спасибо большое! Подскажите по назначению входов, не могу с ходу понять (((
    Откройте макрос для редактирования и наведите курсор на вход, там входа подписаны!
    Если нужна обратная зависимость, значения выходного диапазона меняете местами!
    Для П-регулятора - аналогично: П-рег(2).owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.05.2019 в 15:06.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 13:38
  2. Управление двухфазным нагревателем.
    от Shpin в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 12:59
  3. Управление нагревателем, CodeSys, АЦП
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 16:26
  4. дискретный выход от аналогово сигнала
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 17:51
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:12
