Показано с 1 по 10 из 114
Тема: Линейка модулей ввода вывода ОВЕН Мх210 с интерфейсом Ethernet
    а кроме СПК о других контроллерах что нибудь слышали? Есть примеры кто на 100Гц получал каждый импульс. Задачи бывают разные и грамотность инженеров тоже бывает разная, со всеми вытекающими
    Пустая болтовня. Где скорость 100 Mbit/сек. ? Была бы такая скорость обмена, не было бы проблем.
    10,575
    Вы вообще разбираетесь в том что говорите, да сеть позволяете передавать данные до 100Мб/с и что? Процессор запускает команду отправки запроса с приходом соответствующей строчки машинного кода раз в цикл при выполнении всех условий, как быстро добегут единички-нолики до оконечного устройства можно вообще в расчет не брать. В спк как и в обычных плк нет нескольких ядер, поэтому многозадачность там ни какая, в спк отличии от просто контроллера время в большей степени тратится на выполнение блока визуализации, поэтому и цикл намного больше чем у плк.
    Да вы с СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet я вижу не работали никогда. В этой теме посты 2018 и 2019 прочтите: https://www.owen.ru/forum/showthread...20069&page=202
    10,575
    "не тормозит" как относиться о чем я писал? Ну, ок, предположим у конфигуратора мастера наивысший приоритет и он остановит все выполняемые задачи, тогда вопрос раз Вы так знакомы с "кухней" чему равен квант времени? Может быть здесь где то показан был настроенный период опроса мастера или он не всчет раз есть вытесняющая многозадачность, а если используется библиотека и код идет в одной задаче со всей остальной логикой?
    Последний раз редактировалось capzap; 16.04.2019 в 12:25.
    Вы на эту тему с Евгением Кисловым пообщайтесь, он вам все разжует. А пока можно констатировать, что с обменом по Ethernet у ОВЕН проблемы, что они и не скрывают. Обещают представить новую прошивку для модулей.
    покажите мне систему управления со свободной логикой и периодом регулирования <10мкс? Почему то весь мир делает по другому!
    В рассматриваемом случае период регулирования составляет 10...20 мс. Ни о каких 10 мкс речь не идет. Частота следования импульсов не превышает 256,23 Гц. Счетчик модуля с этой частотой легко справляется. Если бы состояние счетчика передавалось в СПК раз в 10 мс, то все бы было прекрасно.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.04.2019 в 14:34.
  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 163
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
