Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 175
Тема: макросы для ПР200.
  1. #131
    06.04.2019
    Хабаровск
    15
    Цитата Сообщение от Илья Зимарёв Посмотреть сообщение
    Отличное решение для вывода бегущей строки.
    Могу предложить своей вариант макроса бегущей строки, не идеальный но рабочий.
    Некоторые особенности:
    Выводит любую информацию, даже строки превышающие размер экрана.
    Возможность выводить в бегущей строке переменные (целочисленные, булевские, с плавающей запятой)
    Легко создать бегущую строку, создается только одна строка с любым содержимым
    Возможно адаптировать под вертикально бегущую строку.
    Необходимые настройки:
    Длинна строки: суммарное колличество символов включая пробелы
    Скорость: указывается в миллисекундах (скорость смещения на 1 символ)
    Реализация:
    Изменение координаты X или Y путем привязки переменной.
    В Архиве проект и макрос.
    Доброго времени суток.
    Не совсем пойму принцип работы данного макроса.
    Может кто-то меня просветить?
  2. #132
    Описание есть в "Менеджере компонентов", макрос TICKER, в группе работа с экранами.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #133
    06.04.2019
    Хабаровск
    15
    Юрий, я прочитал.
    Но все равно не пойму, как происходит сдвиг, за счет чего? На чем основан сдвиг строки? Если мы не можем ставить координату х<1.
  4. #134
    Юрий, я прочитал.
    За счет того, что мы можем ставить координату x>16
  5. #135
    9,874
    Константу мы не можем поставить вне диапазона экрана(0-15), а переменную пожалуйста и например (-1) будет соответствовать "4294967295":
    Что в принципе позволяет расположить все переменные на одном экране в виде бегущей строки и останавливать бег строки на нужной для просмотра, редактирования переменной!
  6. #136
    06.04.2019
    Хабаровск
    15
    Юрий, теперь для "особо одаренных" поподробнее...
    Как интересно у Вас организован вывод информации.
    Т.е. у Вас информация выводиться не с первого символа?
    Я понимаю, так что если координата х=1 то мы выводим строку начиная с первого символа строки текста и первого символа строки экрана.
    Если мы имеем возможность ставить координату х>16 то тогда текст должен смещаться слева на право.
    А как получается, что мы имеем возможность смещать текст справа налево, в этом случае координата должна быть Х<0 ?
  7. #137
    06.04.2019
    Хабаровск
    15
    Сергей, спасибо.
    Т.е. длина строки ограничена 4294967296 символов, и если мы выходим за это число, то начинаем с 1.
    Или иными словами, область ОЗУ одной строки составляет 4294967296 символов.
  8. #138
    9,874
    Сергей, спасибо.
    Диапазон значений для бегущей строки 0 - 4294967295, если надо просто скрыть, достаточно более 15 назначить, а не более 16, отсчёт начинается с "0", а не с "1", у Юрия не точно!
    Короче можно менять выводимые в строке переменные, пряча не нужные в данный момент за координатой более 15, если это сделать сразу в двух строках получится смена экранов на одном экране, в принципе нет смысла иметь более одного экрана, если только для более простой их смены имеющимися возле экрана кнопочками!
    И ещё хотел добавить, что в этом случае останется возможность смены экрана функциональными кнопками возле экрана, но путём редактирования соответствующей переменной, это незначительно усложняет(если экранов много, я думаю, что упростит) переходы между экранами, но за то даёт возможность всегда видеть на каком экране мы находимся, о чём некоторые мечтают, не надо мечтать, можно уже так сделать! Это можно сделать и без переменной координата, сделав переходы между экранами по значению переменной из программы или редактировать её с экрана для перехода, а переход кнопочками(вверх, вниз и т. д.) не делать(запретить), чтобы положение экрана не "сбить"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.04.2019 в 16:06.
  9. #139
    06.04.2019
    Хабаровск
    15
    Спасибо, принял.
    Вопрос закрыт.
  10. #140
    Подскажите.
    Макрос "Бегущая строка (TICKER)" не поддерживает длину строки более 127 (примерно) символов?
    Более этого значения макрос проглатывает первые символы. На моем примере строку 152 так я и не смог отобразить в бегущей строке.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 953
    Последнее сообщение: 15.08.2026, 10:03
  2. Модули расширения для ПР200
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
