Страница 193 из 898 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243293693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 8973
  1. #1921
    Сомневаюсь, что это что-то изменит.
    Modbus ASCII - в SP5 Patch5 не поддержан через конфигурацию, только через библиотеку.
    CRC, кстати, в Modbus ASCII один байт (вместо двух в RTU).
    Лучший способ борьбы с ошибками - разобраться в причинах их появления.
    Изучение физического уровня (какой кабель, как проложен, что рядом и т.д.), прослушивание линии связи и эксперименты (например, поочередное отключение слэйвов, изменение таймингов и т.д.) - в итоге решает большинство проблем.
  2. #1922
    09.01.2017
    Киев
    206
    Чем лучше отлавливать ошибки связи и записывать их статистику? Только разбираюсь.
    1 Средствами самого мастера шины (СПК207.03.WEB), тут плюс, что "от первого лица" - именно то,что видит непосредственно мастер.
    1.1 Пакет OwenArchiver, но там частота записи - не чаще раза в 5 секунд(?), а обрыв связи может быть доли секунды.
    1.2 Библиотеки ArchiverSPK.
    2 С помощью ноутбука с адаптером RS485 и сниффером пакетов. Но там сгенерятся файлы на много сотен мегабайт с которыми будет тяжело работать, если оставить например на сутки.
    И если можно, посоветуйте лучшую (желательно бесплатную) программу.
    И еще, на форуме есть мнение, что снизив скорость обмена до 9600 можно на порядок улучшить ситуацию с помехами. Может сразу сделать такую скорость? Сейчас 115200.
    Последний раз редактировалось Dmitro; 07.04.2019 в 19:54.
  3. #1923
    Помогите разобраться с температурой. Подключаюсь конфигуратором к модулю МВ110-ph. В режиме ОВП температура 21.416,Режим ОВП конфиг.jpg подключаюсь к панельке СПК107 смотрю что там Режим ОВП на СПК.jpg там здоровое число. В модуле меняю режим ОВП на phРежим ph на СПК.jpg температура 21.193 (нормальное число) подключаюся к панельке СПК107 ph метер 5.jpg там опять здоровое число. В чем может быть проблема?
  4. #1924
    Как организовать изменение значения переменной в текстовом поле после ввода пароля?
  5. #1925
    Цитата Сообщение от KyJIeP Посмотреть сообщение
    Вы используете Управление пользователями в визуализации для задания паролей?
  6. #1926
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Если менять надпись, то через список текстов
  7. #1927
    В CoDeSys V2.3 есть такая полезная штука (см. картинку). Есть ли что-то подобное в CoDeSys V3.5.
  8. #1928
    Помогите настроить CoDeSys 3.5. Раньше работал только с 2.3. Установил 3.5SP5, Скачал таргет-файлы для СПК207, также скачал CODESYS Repository Archive V3.5 SP4. Всё установил, создаю стандартный проект на ST. При компиляции пишет
    Лог:
                    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
                    типизировать код...
    [WARNING]       Test: C0200:  Отсутствует разрешение для заполнителя CmpCodeMeter
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): Keys: C0077:  Неизвестный тип: 'sysExecute2'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetSwitcherState: C0077:  Неизвестный тип: 'SysExecute2'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): Volume: C0077:  Неизвестный тип: 'SysExecute2'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetNetworkInfo: C0077:  Неизвестный тип: 'CmpSysExec.sysExecute2'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): SoundPlayer: C0077:  Неизвестный тип: 'CmpSysExec.sysExecute2'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): SPK_DriveInfo: C0077:  Неизвестный тип: 'sysExecute2'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): SPK_DriveInfo: C0077:  Неизвестный тип: 'CmpSysExec.sysExecute2'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): FileHandles: C0077:  Неизвестный тип: 'CmpSysExec.sysExecute2'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetProcessIdByName: C0077:  Неизвестный тип: 'CmpSysExec.sysExecute2'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): RAMStatistic: C0077:  Неизвестный тип: 'CmpSysExec.sysExecute2'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetProcessorInfo: C0077:  Неизвестный тип: 'CmpSysExec.sysExecute2'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetSwitcherState: C0018:  'fb_SysExec.cmd' is no valid assignment target
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetSwitcherState: C0035:  Вместо 'fb_SysExec' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetSwitcherState: C0231:  Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): Volume: C0018:  'fb_SysExec.cmd' is no valid assignment target
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): Volume: C0035:  Вместо 'fb_SysExec' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): Volume: C0231:  Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): prv_ExecuteCommand [GetNetworkInfo]: C0231:  Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): prv_ExecuteCommand [GetNetworkInfo]: C0018:  '_fb_sysExec.cmd' is no valid assignment target
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): prv_ExecuteCommand [GetNetworkInfo]: C0035:  Вместо '_fb_sysExec' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): prv_ExecuteCommand [GetNetworkInfo]: C0077:  Неизвестный тип: '_fb_sysExec.output_string'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): prv_ExecuteCommand [GetNetworkInfo]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: '_fb_sysExec.output_string'' в тип 'STRING(255)'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): prv_ExecuteCommand [GetNetworkInfo]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: '_fb_sysExec.complete'' в тип 'BOOL'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): SoundPlayer: C0018:  'fb_SysExec.cmd' is no valid assignment target
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): SoundPlayer: C0046:  Идентификатор 'SysExecute' не задан
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): SoundPlayer: C0035:  Вместо 'SysExecute' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): SoundPlayer: C0035:  Вместо 'fb_SysExec' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): SPK_DriveInfo: C0035:  Вместо 'fb_sysexecWork' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): SPK_DriveInfo: C0231:  Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): prv_ExecuteCommand [SPK_DriveInfo]: C0231:  Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): prv_ExecuteCommand [SPK_DriveInfo]: C0018:  '_fb_sysExec.cmd' is no valid assignment target
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): prv_ExecuteCommand [SPK_DriveInfo]: C0035:  Вместо '_fb_sysExec' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): prv_ExecuteCommand [SPK_DriveInfo]: C0077:  Неизвестный тип: '_fb_sysExec.output_string'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): prv_ExecuteCommand [SPK_DriveInfo]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: '_fb_sysExec.output_string'' в тип 'STRING(255)'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): prv_ExecuteCommand [SPK_DriveInfo]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: '_fb_sysExec.complete'' в тип 'BOOL'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): FileHandles: C0018:  'm_fb_SysExec.cmd' is no valid assignment target
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): FileHandles: C0035:  Вместо 'm_fb_SysExec' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): FileHandles: C0231:  Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): FileHandles: C0077:  Неизвестный тип: 'm_fb_SysExec.output_string'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetProcessIdByName: C0018:  'm_fb_SysExec.cmd' is no valid assignment target
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetProcessIdByName: C0035:  Вместо 'm_fb_SysExec' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetProcessIdByName: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: '(m_fb_SysExec.output_string <> '')'' в тип 'BOOL'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetProcessIdByName: C0077:  Неизвестный тип: 'm_fb_SysExec.output_string'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetProcessIdByName: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'm_fb_SysExec.output_string'' в тип 'STRING'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetProcessIdByName: C0231:  Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): RAMStatistic: C0018:  'm_fb_sysExec.cmd' is no valid assignment target
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): RAMStatistic: C0035:  Вместо 'm_fb_sysExec' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): RAMStatistic: C0231:  Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): RAMStatistic: C0077:  Неизвестный тип: 'm_fb_sysExec.output_string'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetProcessorInfo: C0018:  'm_fb_sysExec.cmd' is no valid assignment target
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetProcessorInfo: C0035:  Вместо 'm_fb_sysExec' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetProcessorInfo: C0231:  Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR]         spk_tools, 3.5.9.5 (production association owen): GetProcessorInfo: C0077:  Неизвестный тип: 'm_fb_sysExec.output_string'
                    Компиляция завершена -- 79 ошибок, 1 предупреждений
    Что нужно ещё сделать?
    Кстати, CODESYS Repository Archive скачал из подписи Евгения Кислова. На сайте Овен нигде это не выложено? Это как-то странно, если это обязательно. Или можно как-то обойтись без установки CODESYS Repository Archive?
  9. #1929
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Ctrl+F? Ну или Правка -> Поиск и замена -> Найти
  10. #1930
    Имеем:
    IF <условие1>
    OR <условие2>
    OR <условиеN> THEN
    ESLE
    END_IF
    Вопрос: Если условие1 выполняется, будет ли СПК107 (codesys 3.5) проверять последующие условия?
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
