Если правильно понял вопрос: Вид - Просмотр - ввести имя экземпляра ФБ
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А как это сделать с помощью библиотеки? Я видел это делается, но не помню как. В объявлении писалось «***prog: ai**;» и потом в самом коде что-то. После этого что-то нажималось и появлялось окно где выбираешь какой экземляр функционального блока посмотреть. Может это была не библиотека, не могу сказать точнее. Это возможности самой программы, если и библиотека, то она не самодельная.
Последний раз редактировалось flame; 30.03.2019 в 00:17.
"появлялось окно где выбираешь какой экземляр функционального блока посмотреть"
Для этого достаточно в процессе работы дважды нажать ЛКМ на имя ФБ в дереве проекта.
А если фб несколько раз вызываешь и хочется посмотреть значения при первом вызове и при следующем?
Если ФБ в пределах цикла вызывается несколько раз - то, скорее всего, это алгоритмическая ошибка.
Исключение - если ФБ используется в роли функции с несколькими выходами, но тогда, как и обычные функции, он не будет доступен для мониторинга.
Проект загрузил. Подскажи пожалуйста как выгрузить температуру из модуля МВ110-рН или где можно почитать про это. Датчик рабочий. Температура 1.jpg И еще один вопрос, что может быть с модулем МВ110-2А. Подключаюсь к модулю, при помощи конфигуратора 110 все хорошо. Считывает и записывает данные. Хочу посмотреть что на входа приходит,Модуль 11.jpg пишет отсутствует связь с АЦП.Модуль 11.jpg
Насчет МВ110-рН - у вас значение выхода inpTemp никуда не записывается.
Насчет МВ110-2А - вам лучше написать на support@owen.ru по этому вопросу.
inpTemp - это температурный вход модуля?
