Страница 189 из 721 ПерваяПервая ... 89139179187188189190191199239289689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,890 из 7206
  1. #1881
    12,298
    Вроде все нормально - попробуйте проект в контроллер загрузить.
    Ошибки возможно сохранились от предыдущих компиляция - попробуйте в меню Компиляция выполнить команды Очистить все и Перекомпиляция.
  2. #1882
    Спасибо за помощь. Проект буду грузить в контроллер в субботу или воскресенье. По результатам отпишусь. И еще один вопрос, если не был создан исходный код то программу нельзя выгрузить? Дело в том, что есть СПК107 и необходимо поправить мнемосхему (название насосов поменять, пару труб добавить и т.п). Не хочется из-за пару надписей и труб переписывать программу.
  3. #1883
  4. #1884
    Плохо. Нет возможности связаться с автором проекта. Координаты утеряны.
  5. #1885
    Добрый день . Прошу помочь знающих. СПК 107. Нужно из программного кода включать/отключать обмен с Slave- устройствами на порту. протокол Modbus RTU. Вроде где-то на форуме это уже обсуждали, кто знает , подскажите куда смотреть . Спасибо.
  6. #1886
    12,298
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post279220
  7. #1887
    Спасибо за оперативный ответ
  8. #1888
    Как отслеживать выполнение программы в функциональных блоках, если их несколько? Интересует функция, только не знаю как правильно пишется, как-то так "ailprog". Как правильно её писать и как использовать?
  9. #1889
    12,298
    Пожалуйста, более подробно опишите, что именно вы имеете в виду.
  10. #1890
    Чтобы при запуске программы я мог видеть значения рядом с переменными. Чтобы не в самом функциональном блоке, а в дополнительном окне.
    Ответов: 3310
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:46
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
