Страница 17 из 25 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 244
Тема: OwenLogic 1.13
  1. #161
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    146
    В прежней версии как только проект становился большой постоянно появлялось зависание с зачёркнутым кружочком на месте "мышкиной" стрелочки.
    Начав работать с новой версией было обрадовался- нет никаких зависаний, бодро работает. Но вот добавил второй модуль ПРМ24.1
    и только скопировал элеменет -почти сразу зависло...
    Обновил версию.. пока не зависает
    Последний раз редактировалось RomAl; 28.02.2019 в 11:08.
  2. #162
    Здравствуйте. после обновления ОЛ с версии 1,9 до 1,13.... вчера не могу открыть ранее сохраненный проект owl. проект очень нужен. что делать с этим? Безымянный.jpg
  3. #163
    Смотрите старый проект в папке Backup_v1.9. Опишите под какую модификацию ПР делали проект, а лучше сам проект в старой версии пришлите, посмотрим.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #164
    Спасибо, что откликнулись. два файла отправил на адрес yu.revaka@owen.ru с адреса arnyclochcov@inbox.ru. модификацию ПР выбранную в проектах сейчас не припомню - это были пробные проекты без привязки к конкретному ПР. в папке Backup_v1.9 ничего нет. неужели придется искать старую версию ОЛ?
  5. #165
    Сами проекты "живые", открываются в 1.9.148, но видимо произошел какой-то сбой, и нет версии прибора в проекте, узнаю у разработчиков что можно сделать. Но если что, проще наверное выгрузить макросы и сделать в новой версии, логика там простая. Все версии OL доступны на ftp.
  6. #166
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Взял большой проект и начал редактировать и вот что накопилось (к удобному привыкаешь) .
    1 Переменная используется не только в схеме , это можно определить только войдя в редактирование .К удобному привыкаешь.jpg
    2 Её можно удалить по ошибке ,а потом концов не найдешь в каком месте ошибка Случайно можно удалить.jpg
    а в сетевых переменных запрещено удалять как положено так и должно быть.С сетевыми все логично.jpg
    3 Разве нельзя организовать просмотр всего по переменной без входа в режим редактированияОбязательно входить в редактирование.jpg
    или удобство работы с экранами ( экранов уже 25 ) дополнительно организовать сервис слева для просмотра переходов (ссылок) Пожелание.jpg.
    Спасибо за понимание и повторюсь к удобному привыкаешь
    Последний раз редактировалось Алексеев; 01.03.2019 в 20:22.
  7. #167
    Сами проекты "живые", открываются в 1.9.148, но видимо произошел к...
    считаю что проблема была в следующем: в версии 1,9,148 при создании проекта возможно выбрать тип прибора "ТЕСТОВЫЙ", что и было сделано. в версии 1,13 такого прибора нет... см скриншоты:
    проекты пересоздал для другого прибора, теперь все открывается в 1.13. спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Arnyclochcov; 01.03.2019 в 21:41.
  8. #168
    Хотел узнать про 13+ю версию. При редактировании экрана процессор компа загружается на ровном месте или нет как в предыдущих версиях ? Несильно, но иногда напрягает, когда слышишь что вентиляторы начинают разгоняться. Но это полбеды, когда со стационара работаешь, другое дело когда с ноутбука в автономке, загруженный процессор сразу начинает жрать батарею.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  9. #169
    12,155
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Взял большой проект
    Кошмар Так мучиться с экранами ,нет слов . Панель для чего придумали ,что бы так пользователя угнетать ...
  10. #170
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Настройки (ЭКРАНЫ из них основных или повседневных пользовательских только пять) нужны только при пуско-наладке котла
    , один раз или же при замене вышедшего из строя пр200 ( не разу не происходило).
    ( Режим по умолчанию устраивает многих. Это для продвинутых
    пользователей ( настройки), которые купят модуль RS 485 или датчик окружающего воздуха,
    или то и другое и установят самостоятельно
    А панель стоит денег которые наложатся на себестоимость продукции (котла).
    А также управление и контроль происходит из OWECLOUD через RS485 используя ПМ210 (ПЕ210) или
    терминалы других производителей используя MasterSCADA.
    А по моему панель придумана для дистанционного контроля и управления допустим из другого
    помещения (протянуть пару ) и в основном для тех ПР или ПЛК у которых отсутствует вообще
    дисплей и клавиатура --------- как альтернатива дорогих сенсорных панелей .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 03.03.2019 в 12:21.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Обсуждение OWENLogic 1.10
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 16:43
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
