Страница 180 из 876 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280680 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 8752
  1. #1791
    См. здесь п. 8.2:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._FAQ_v.1.3.pdf
    Благодарю!
  2. #1792
    Я ранее уже писал, что GateWay CS 3.5 SP11 Path 5 не связывается с контроллерами СПК207 если в поле контроллера ввести IP адрес. (CS 3.5 SP5 Path 5 это делал без проблем). Тогда я все списал на разницу версий GateWay и RunTime контроллера. Но проблема оказывается намного глубже. Новый GateWay через IP и с контроллерами СПК1хх М01 не связывается по IP если контроллер в другой подсети. При этом маршрут на него настроен, Ping идет. Если же контроллер в той же подсети то GateWay работает.
  3. #1793
    13,811
    У меня, например, связывается:
    Если вам необходима помощь, чтобы разобраться, что происходит в вашем конкретном случае - пожалуйста, обеспечьте возможность удаленного доступа и свяжитесь со мной на неделе в рабочее время.
  4. #1794
    Весь день сегодня просидел пытаясь подключиться через разные компьютеры, по разному пробрасывая маршрут - все бесполезно. Потом я стал процесс наблюдать в Wireshark и у меня создалось ощущение, что дело или в таймауте или новый GateWay немного другой запрос отправляет который умирает раньше. Результат один GateWay 3.5 SP5 цепляется даже к СПК1хх М01 а GatWay 3.5 SP11 не цепляется ни к чему если соединение через 3G. Готов предоставить вам доступ в рабочее время.
  5. #1795
    12.09.2014
    54
    Библиотека не рекомендуется к использованию как устаревшая и содержащая ошибки.
    Попробуйте получать системное время таким способом:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Time_v.1.1.pdf
    Если ситуация не изменится - необходимо обновить прошивку до актуальной и если в проекте используется обмен по RS - желательно поднять скорость до 115200.
    Здравствуйте Евгений.
    Использовал библиотеку рекомендованную Вами.
    Не помогло. Реакция та же. При чём, при считывании в переменный и при считывании на прямую
    визуализацией реакция одинакова (данные одинаковы, изменяются, но не совпадают с реальным
    временем).
    Повысил прошивку с 3.947 на 5.482, (слегка упростил проект) пока всё работает (сутки).
    (Неделю буду тестировать.)
    В сети (Mod Bus) - два частотника, МВ110-8А, два теплосчётчика ВЗЛЕТ ТСР-К.
    Не могу я повысить скорость сети выше 4800 (из за этих теплосчётчиков).
    Ещё у меня архив пишется на флешку.
    Нельзя ли уточнить, чем (или как) скорость сети может помешать чтению системного времени?
    Не подскажите, что за функция такая MOVE?
    Я её скопировал из примера, а что это, не пойму.
  6. #1796
    Странно, что опрос у вас вообще работает, официально СПК207 не поддерживает скорость ниже 9600.
  7. #1797
    13,811
    А вы хотя бы раз устанавливали корректное время в Конфигураторе СПК?
    Чтение, конечно, не помешает. Мы неоднократно наблюдали ситуации, когда у СПК наблюдалось значительное отставание времени (например, за сутки время могло "убежать" за несколько часов от реального).
    Эта проблема редуцировалась увеличением скорости обмена до 115200. Причины я прокомментировать не могу, но, по всей видимости, они были связаны с тем, что время из микросхемы RTC вычитывалось только при старте контроллера, и дальше CODESYS работал с системными часами Linux, которые могли отставать в ряде случаев. В более поздних прошивках добавили регулярную синхронизацию часов Linux и RTC.
    Но у вас, насколько я понял, другая ситуация.
    Это оператор присвоения.
    a--->MOVE--->b эквивалентно b:= a;
  8. #1798
    12.09.2014
    54
    Здравствуйте RV9WFJ.
    Спасибо. Буду аккуратнее в подборе оборудования.
    У меня СПК105. Всё пока работает правильно.
    У новых 107 и 110 тоже есть скорость 4800 (я по документации посмотрел).
    Если не стане - вот это будет проблема.
  9. #1799
    13,811
    4800 работало всегда. Раньше не работало все, что ниже (1200, 2400). На новых СПК1хх поддержаны и низкие скорости.
  10. #1800
    12.09.2014
    54
    Я нашёл инструкцию на СПК207.
    Там написано - скорость от 1200 до 115200
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
