Наш заказчик хочет установить шкаф автоматики с контроллером, циклически чередующим работу 3-х сетевых насосов системы водоснабжения мощностью 200 кВт.
Рассматриваем вариант с СУНА-121.220.02.00. Но есть следующие нюансы:
1) Насосы оборудованы частотниками. Во избежание падения давления в момент переключения (это городская система водоснабжения) заказчик требует следующий алгоритм переключения для каждой чередующейся группы насосов (1-2, 2-3, 3-1):
- включается второй насос, первый насос продолжает работать
- после выхода второго насоса на рабочий режим (появился перепад давления на нём) выдерживается пауза 30 сек
- после паузы 30 сек отключается первый насос
2) Заказчик хочет, чтобы насосы чередовались через заданный интервал (например, 1 раз в 10 дней) в фиксированное время суток, в 03.00.
Можно ли это сделать на СУНА-121.220.02.00? Если нет - какие ещё есть варианты?
Ответить с цитированием
