Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СП315 ошибка изменения даты - времени
    Exclamation СП315 ошибка изменения даты - времени
    Здравствуйте!
    Создал новый проект и поставил одну единственную кнопку "Переход на экран" с ID равным 60002.
    Вопрос: как изменить дату-время в таком окне???
    Простой проект
    CP315_time.txp
    Даже на компьютере в эмуляции то же самое:
    4,212
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Простой проект
    CP315_time.txp
    А если так?
    Мой канал на РУТУБЕ
    А если так?
    Так работает! А в чем фокус?
    Странно, я ничего не трогал: запустил конфигуратор и создал проект...
    Тогда еще один вопрос: а есть ли возможность отследить, что было редактирование?
    4,212
    А если выбрать другой тип панели, 310 или 307 ?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Если требуется разобраться, в чем причина возникшей ситуации - напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
  1. ПЛК100 и СП315 - синхронизация времени
    от -=Vovka=- в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:08
  2. СП315 ошибка в анимации
    от -=Vovka=- в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 15:02
  3. изменение времени и даты ПЛК63
    от Александр Бакин в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 08:40
  4. Установка даты - времени в СП 270
    от spec_yug в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 08:50
  5. установка времени и даты на плк
    от michaeladm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 10:30
