Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК100 и СП315 - синхронизация времени
    Question ПЛК100 и СП315 - синхронизация времени
    Здравствуйте!
    Для ведения логов нужны время-дата.
    В окне панели (мастер) нужно выводить текущее время и дату. Плюс нужно из панели ее устанавливать.
    Не могу понять как это все правильно сделать?
    В модуль ModBus ПЛК добавить еще 5 двухбайтных чисел (а иначе как на панель вывести один байт?) - как-то расточительно.
    Смотрел в сторону функциональной области панели - да, можно порезать слово на байты, но как вытащить из ПЛК дату-время при помощи макроса Read не понял
    насчет адресации: как переменные в ПЛК привязаны к адресам?
    Неужели никто никогда время не синхронизировал???
    4,110
    Я синхронизировал,
    Последний раз редактировалось petera; 26.11.2018 в 13:35.
    27.01.2015
    13,616
    Если правильно понял - вы хотите с панели считывать системное время ПЛК и с панели же его изменять.
    Самым простым случаем, действительно, будет передача каждого разряда времени в виде регистра - в любом случае, при установке времени через SysLibTime потребуется 6 отдельных переменных.
    Насчет расточительности - у вас ПЛК с ограничением области ввода-вывода?
    4,110
    Вот пример для установки времени в ПЛК и синхронизации времени панели с временем ПЛК
    Если нужен только ввод времени в ПЛК, то возьмите только часть примера. Макросы на Си не понадобятся.
    ПЛК без ограничения - просто привычка лишнее по сети не гонять
    С макросами-регистрами понял.
    Спасибо всем, вопрос закрыт.
  1. ПР200 синхронизация времени
    от Alex_Z в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 16:12
  2. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:20
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:41
  4. синхронизация времени плк и ип320
    от rabitt.exe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 10:59
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 05:37
