Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СП315 ошибка в анимации
    Exclamation СП315 ошибка в анимации
    Ошибка проявляется только в панели! В эмуляции все работает.
    После загрузки в панель, жмем "Виден" - появляется красная круглая кнопка.
    Теперь жмем на "Пуск" - кнопка поехала.
    Подождем немножко, чтоб кнопка отъехала и жмем: "Виден", "Сброс", "Виден".
    Все, теперь по кнопке "Сброс" никогда не вернемся в исходное состояние!!!
    PS. Разработчику: будете исправлять, заодно добавьте бит "Реверс", а то приходится делать два изображения, движущиеся в противоположные стороны... Очень нужно!
    AnimeError.txp
    27.01.2015
    13,934
    Спасибо за информацию.
    В вашем случае можно вместо бита видимости использовать бит состояния кнопки и задать для одного из состояний "невидимое" изображение.
    Добрый день
    Есть надежда, что быстро исправят? Или мириться с ошибкой?
    В принципе можно сделать и не видимое второе состояние, вот только есть проблема, где взять "прозрачное" изображение? Пробовал делать в редакторе, а при добавлении появляется с фоном! У Вас есть такое изображение?
    27.01.2015
    13,934
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Быстро не исправят.
    Насчет невидимого изображения - см. приложенный файл.
    Быстро не исправят.
    Жаль, делов-то максимум на день работы...
    Спасибо, но мне надо само изображение или кнопка с поменянными изображениями для ВКЛ и ВЫКЛ.
    А вообще, как добавить в Конфигуратор изображение с прозрачным фоном? У меня не хочет добавлять - всегда делает фон
    27.01.2015
    13,934
    Самое изображение вот.
    Чтобы в конфигуратор добавить изображение с прозрачным фоном надо поставить галочку Прозрачность.
    Вот оно что! А я галку ставил когда картинку менял на кнопке...
    Все получилось, спасибо!
  1. СП315 второй раз пронрамма не загружается
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 11:41
  2. Анимации и картинки для конфигуратора
    от WarMan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 15:05
  3. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  4. Панель оператора СП315
    от IIeroniux в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 10:54
  5. Пул изображений и создание анимации
    от DmitriiAnyushin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 08:36
