Страница 30 из 54 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 534
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #291
    Ранее на форуме было сказано, что в следующих прошивках исправят не совсем логичную индикацию.
    Остаётся на это надеятся.
  2. #292
    Добрый день, господа.
    Поддерживается ли на данный момент архивирование параметров объектов?
  3. #293
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Поддерживается. Правда нет ясных рекомендаций как его лучше организовать.
  4. #294
    У меня проблема, что ,как только ставлю "архивирование" на параметре, при загрузке проекта в режиме эмуляции главное окно долго висит, после этого прогружается, но график ничего не отображает. При этом если все то же самое сделать, но в качестве узла выбрать АРМ, а не контроллер, то все работает.
    На железе пока нет возможности проверить, будет только через месяц. Но хотелось бы как-то подготовится к таким нюансам и заранее предупредить заказчика, если не получится организовать архивирование параметров
  5. #295
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    На прошивке 5.562 у меня все архивируется. Попробуйте перепрошиться, если другая прошивка. Сама прошивка чуть выше по теме.
  6. #296
    Если не секрет, можете рассказать, какой глубины архивирования удалось добиться и с какими настройками (примерное кол-во параметров, их тип и период архивирования).
  7. #297
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Архивирую 4 параметра real с настройками по умолчанию.
  8. #298
    Добрый день, коллеги!
    Вопрос по журналу сообщений: никак не могу вывести имя текущего объекта, параметр которого превысил порог.
    Структура объектов, параметры столбцов журнала и результат можно увидеть на скринах.
    Как видно, и в поле "полное имя объекта" и в поле "объект" выводится только имя объекта уровнем выше.
    Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
    P.S.: Тестирую в режиме эмуляции.
    Последний раз редактировалось KrAssor; 15.11.2018 в 12:56.
  9. #299
    почему не работает плк110 через USB????дрова поставил.в чем проблема? через 232 подключился!
  10. #300
    Проблемы с подключением к модулю МВ110-24.8АС через контроллер.
    Из конфигуратора все данные считываются, измерения по каналам тоже. Из мастерскады модуль в вечном отказе. Настройки связи идентичны подключению через конфигуратор, индикатор RS-485 на модуле мигает с заданной частотой опроса, но измерений по каналам нет и всегда Отказ = true.
    Есть у кого-нибудь советы?
    Последний раз редактировалось KrAssor; 22.12.2018 в 22:54.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56
