Страница 171 из 883 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271671 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 8829
  1. #1701
    Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать reset программы? У меня много TOF-счетчиков, которые продолжают считать после останова. Может быть есть функция останова и перезапуска программы?
  2. #1702
    Нужна помощь при добавлении любого девайса на шину ModBUS программа при компиляции выдает предупреждение
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    Приложение актуально
    [WARNING] iodrvmodbus, 3.5.4.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateSlaveFBTriggers [ModbusSlaveComPort]: C0196: Неявная конверсия из типа без знака 'UINT' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
    Компиляция завершена -- 0 ошибок, 1 предупреждений
    Версия КодесисаV3.5 sp5 patch 5 target спк 3.5.4.26 драйвера МХ 110 3.5.4.13
  3. #1703
    13,943
    Добрый день. Это предупреждение ни на что не влияет. Не обращайте на него внимание.
  4. #1704
    13,943
    Что вы подразумеваете под "продолжают считать после останова" ?
  5. #1705
    Иногда посреди цикла выполнения программы возникает необходимость остановить таймеры с задержкой выключения TOF, то есть переключить выход с TRUE на FALSE. Но это невозможно, так как импульс идет по заднему фронту. Возможно есть функция остановки (или ресет) всей программы?
  6. #1706
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Вопрос:
    Пытаюсь сделать вызов из ПЛЦ_ПРГ нужного экрана визуализации, но ничего не получается.
    Конструкция
    IF PassOK THEN VisuElems.CURRENTVISU:='Visu_1';
    END_IF;
    не работает. Самой переменной VisuElems.CURRENTVISU присваивается нужное значение, но физического переключения экрана не происходит.
    КДС 3.5 СП5 Патч 5, контроллер - СПК110.
    Все, разобрался. В Менеджере визуализаций надо было поставить галку "Использовать переменную CurrentVisu".
    Последний раз редактировалось Sulfur; 24.10.2018 в 12:48.
  7. #1707
    13,943
    Можно по условию остановки вызвать таймер с (IN=FALSE, PT:=T#0s) - тогда выход сбросится в FALSE.
  8. #1708
    Подскажите как часы вывести на экран без SPK_TOOLS?
  9. #1709
  10. #1710
    Спасибо, Евгений.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
