Страница 32 из 56 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #311
    Аналоговые цепи нуждаются в "тишине и покое" в плане питания, сидящий WI-FI на этом же фидере может создать проблемы, если я правильно понял задумку конечно.
    К вопросу конкуренции эта проблема отношения не имеет.
  2. #312
    12,158
    Так ПРМ-3 на подходе, в чем "фишка"?
    В том что часто достаточно одного аналогово входа ,но для термопары,остальные цифровые входа , а бывает не хватает одного аналогового( к 4 имеющимся ) ,но для термопары , ну не ставить же целый ПРМ ...+ термопреобразователь ...В данном модуле термопара подключается прямо ко входу ,причем можно выбрать любую термопару.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.10.2018 в 13:53.
  3. #313
    12,158
    По 3,3в будет тишина и порядок которые из 5в получаются .Этот чип имеет цифровой выход тем более(I2C) .Потому он и стоит дорого. Сам он работает от -40 ...МИКРОЧИП -хорощая фирма.
  4. #314
    12,158
    Конкуренция на уровне идеи хорошая вешь для всех .А на уровне изделия это расширение возможностей ПР200 ,а значит взаимовыгодного сотрудничества.
  5. #315
    12,158
    Юрий, может я упустил что то в запарке ? А что ПРМ3 будет работать с термопарами напрямую?
  6. #316
    И не только с термопарами, все НСХ по термосопротивлениям будут выбираться программно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #317
    12,158
    Для этого и открыл опрос ,что бы понять будет ли спрос .Если нет ,то разработку заморожу ....Для себя пока буду использовать термопреобразователь внешний - у меня в ПР200 один канал нагрева ,остальные аналоговые входа не использую ...
    Всеже не понятно зачем иметь отдельный именно ПРМ3 , для пользователей было бы лучше иметь универсальные аналоговые входа в самом ПР200 ,пусть да же дороже на 500-1000р . и если их количества не хватает ,то ставить расширитель ...
    Последний раз редактировалось rovki; 23.10.2018 в 20:16.
  8. #318
    Показывать не кому ,его забанили навсегда ...
    Чем заслужил такую честь?
    Проводится разработка и идет подготовка в выпуску Преобразователей для термопар, устанавливаемые в слот ПР200 .
    Цель заработки - наделить ПР200 возможностью работы с термопарами напрямую ,не используя аналоговые входа ,а так же одновременной передачи температуры по вайфай (при необходимости) .
    Основные характеристики -
    1.разрядность АЦП 12-18 (на базе микрочипа MCP9600)
    2.Тип термопары -универсальный
    3.Настройки через WEB страницу
    4.Возможность отдавать данные в ПР200 (слейв) и по вайфай (в СКАДа)
    5.Ориентировачная цена 2,5-3т.р (в зависимости от обьема заказов).
    Прошу высказаться о целесообразности, по вашему мнению, данного модуля .
    Если правильно понял, устанавливаться будет в слот RS485? Опторазвязка планируется или нет? (иногда в печах фаза прилетает на термопару).
    Ждём.
  9. #319
    12,158
    Не планировал опторазвязку ,а что она сейчас есть в термопреобразователях или будет в новых ПРМ3?? Да устанавливаться будет на место слота rs485. Развязку можно поставить по I2C , тогда сгорит только мср9600
  10. #320
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Есть ли смысл в данных платах? Не все готовы жертвовать каналом связи для подключения одного датчика. Лучше поставить дополнительный модуль.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
