Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Проблемы с БГР-24/24
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Датчик датчику рознь. Надо смотреть какую мощность потребляет конкретный датчик.
    а как понять фразу из РЭ на ИТП (в прикрепленных), что то не могу сообразить. БГР 24/24 не подходит для таких задач?
    При исправном датчике ток в петле не должен превышать 20 мА. Значит суммарная мощность, потребляемая приборами в петле будет 24 х 0,02 = 0,48 Вт. В РЭ правильно сказано, что к БГР 24/24 можно подключить два токовых датчика 4...20 мА, т.к. выходная мощность одного канала источника составляет 1 Вт.
    ИТП-11 можно включать последовательно с токовым датчиком если для питания датчика будет достаточно 24 - 10 = 14 [В]. В РЭ на датчик написано, что минимальное напряжения питания может быть 10 В.
    БГР 24/24 у вас вылетают скорее всего по причине их некачественного изготовления, или что-то с токовым датчиком не так (мои более ранние выводы были не верны).
    Ток в петле надо померить и напряжение на выходе БГР 24/24.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.10.2018 в 10:06.
  1. проблемы с плк-150
    от a_sergeevich в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 16:42
  2. проблемы с ИБП-60Б-Д9-24
    от ss_zeim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 12:04
  3. Проблемы с ПМ 01
    от Сергей Ивасенко в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 23:09
  4. Проблемы с ЦАП ПЛК-63
    от Kozhankov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 20:41
  5. проблемы с пид
    от Safron в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 11:37
