Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Проблемы с БГР-24/24
    По умолчанию Проблемы с БГР-24/24
    Доброго времени суток формучане!
    На производстве используем схему подключения датчиков (ДТС -Pt100 + НПТ2) и ПД100 с дублированием показаний давления и температура в машине по средствам ИТП а в кабине по средствам ТРМ501 (см. схему в приложении). Так вот возникла следующая проблема (случай впервые за много лет) при подключении двух датчиков совместно с ИТП на разные каналы БГР 24/24 - последний сгорает. Питание БГР-24 идет с бортовой сети машины, питание ТРМ 501 с бортовой сети через преобразователь. При поиске неисправностей все проверилось тыщу раз, однако после замены ИТП и БГР схема успешно работает. Подскажите в чем проблема?
    Ток в петле мерили ?
    Последний раз редактировалось IVM; 11.10.2018 в 17:37.
    Ток не мерили но выдавал превышение по току. в Паспорте на БГР написано что можно на один канала не более 2 датчиков _4-20 мА), у нас стоит 2 датчика на разных каналах. Пробовали убрать ИТП и поставить закортоку при замене БГРе - все показывает, после установки нового ИТП все заработало. Возможно брак? Потому что схема обкатана давно, такое впервые. Можно предположить что где то коротыш, но все проверялось - имхо их нет)
    Цитата Сообщение от Жора89 Посмотреть сообщение
    Ток не мерили но выдавал превышение по току.При поиске неисправностей все проверилось тыщу раз.
    Если БГР выдавал превышение по току, значит ток в петле был больше 40 мА. Тысячу раз все проверили, а ток в петле не померили. Странно как-то вы работаете.
    А что может являться причиной превышения? Некорректная работа преобразователя 2НПТ?
    Общее сопротивление в петле было меньше 600 Ом. Что-то не так с приборами в петле.
    А величина 600 Ом чем объясняется? (величина опытная), тогда необходимо учитывать сопротивление проводов + сопротивление приборов?
    600[Ом] = 24[В]/0,04[А];
    Сопротивление проводов - это мелочь при таких малых токах в петле. Сопротивление петли в основном определяется внутренними сопротивлениями приборов.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.10.2018 в 19:51.
    Все оказалась просто. Номинальная выходная мощность одного канала БГР-24/24 составляет 24 x 0,04 = 0,96 [Вт]. НПТ- 2 согласно РЭ потребляет 0,8 Вт. ИТП-11 потребляет 10 [В] х 0,02 [А] = 0,2 [Вт]. Итого 0,8 + 0,2 = 1 [Вт].
    Вывод - мощность, потребляемая приборами в петле превышает номинальную выходную мощность одного канала БГР-24/24.
    По этой причине БГР-24/24 и вылетают.
    Но в руководстве по эксплуатации пишут вот что, два датчика на канал?
    0,8Вт НТП-2 будет потреблять при токе 22ма и 36В питания. при 24В и штатном режиме 24В*0,02А=0,48Вт
  1. проблемы с плк-150
    от a_sergeevich в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 16:42
  2. проблемы с ИБП-60Б-Д9-24
    от ss_zeim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 12:04
  3. Проблемы с ПМ 01
    от Сергей Ивасенко в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 23:09
  4. Проблемы с ЦАП ПЛК-63
    от Kozhankov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 20:41
  5. проблемы с пид
    от Safron в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 11:37
