Показано с 1 по 3 из 3
Тема: проблемы с ИБП-60Б-Д9-24
    По умолчанию проблемы с ИБП-60Б-Д9-24
    В своей системе управления я решил в качестве ИБП применить ИБП-60Б-Д9-24. В документации сказано что блок выдает ток нагрузки до 2 А. При нагрузке коло 1 А блок отказался стартовать (нет напряжения на выходе, лампа выхода мигает). После снижения нагрузки блок успешно стартует и далее держит полную нагрузку без проблем. Пробовал заменить блок, но результат тот же. Думаю, что это не нормальная ситуация.
    а что им питаете, может пусковые токи всему виной......
    Хреново спроектирован этот ИБП-60Б-Д9-24 вот и проблемы. И не у тебя одного.
  1. ИБП60Б-Д9-24
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 11:49
  2. подключение к плк-100 ИБП60Б-Д9-24
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 09:12
  3. ИБП60Б-Д9-24
    от win2014 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 19:21
  4. ИБП60Б-Д9-24 подключение выхода авария
    от anowice в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 13:34
  5. ОВЕН ИБП60Б-Д9-24
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 21:59
