Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проблемы с ПМ 01
    По умолчанию Проблемы с ПМ 01
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    В распоряжении имеется: 2 пм 01, плк 150,154,в крайнем случае 100 (для меня предпочтительнее 150). Требуется осуществить связь ПМ 01-ПЛК-интернет-ПК с лектус через GPRS.
    Возникшие проблемы:
    1) Пм не могу использовать в качестве модема для выхода в интернет
    2) В кодэсис не удаётся найти модуль PPP Driver, при попытке открыть примеры, также выдаёт ошибку,что не найден данный модуль.
    3) Через какой интерфейс предпочтительнее соединяться RS232 или 485 и через кабель или клемник на модеме.
    Единственное чего я добился - ответа на команды инициализации через гипер терминал . Заранее благодарен за любую помощь в решении проблемы.
    В интернет выйти получилось,но используя кабель кс-7 через RS-232, через RS-485 и АС4 глухо,буду разбираться.
    Скорей всего на модеме эхо не отключили
    Эхо по умолчанию отрублено,я его и не включал. С PPP Driver разобрался,сразу надо было плк шить последней прошивкой, если стоит ниже 2.11, то в кодэсис этот модуль не появляется.
    как раз таки наоборот по умолчанию эхо включено, в инструкции опечатка.
    если вы видите в гипертерминале отправляемые команды, это и есть ваше эхо
    В инструкции всё правильно,команд по умолчанию в гипертерминале не видно,только ответы и всё. Дело не в эхо.
    С проблемами,возникшими первоначально-разобрался,возникли новые:
    где взять маску подсети и номер шлюза? Операторы,понятия не имеют что это такое и кроме айпи ничего не предоставляют. Из-за того,что они введены неправильно,может не быть связи?
    Можно ли при изменённом ip у ПЛК установить связь через эзернет или только через рс-232 ?
    МОжно, если установите в настройках подключения тот IP, который задали контроллеру.
    Просто мною уже предпринимались попытки и ничего не вышло с изменённым IP, как только изменяю обратно на стандартный-связь идёт.
  1. проблемы с ас4
    от Логачев Николай в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 14:08
  2. Проблемы с ТРМ-148
    от Алексей Дудин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 11:55
  3. проблемы с пид
    от Safron в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 11:37
  4. проблемы с плк 150
    от freeon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 15:48
  5. Проблемы с АС-2
    от Витёк в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 16:16
