Страница 6 из 28 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 274
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #51
    9,438
    Цитата Сообщение от СтраnniK Посмотреть сообщение
    ...ничего не получается. Столкнулся с вопросом:
    1. В OL для ИПП. Когда добавлял новое устройство -ПР200, не знаю какой адрес устройства прописать (где его увидеть)?
    2. Не могу ума приложить какую программу прописывать в ИПП?
    По умолчанию, если не ошибаюсь, адрес ПР200 в режиме ведомого устройства "16"! Если у вас ИПП120 ведущее устройство в сети, ему адрес выставлять не нужно, адреса выставляются только подчинённым устройствам и уникальные в одной сети, надеюсь Вам уже понятен смысл этого слова!
    Можно для начала проверить те варианты что я предлагал, если нет своих вариантов! Если убедитесь в их работоспособности - распространить на другие переменные!
  2. #52
    Пользователь Аватар для СтраnniK
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Ура всё заработало! Сергей0308спасибо Вам большое. Теперь бы как БЫ придумать автоматический переход экранов в ИПП, булевскую переменную ПР200 он не видит.....?
  3. #53
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    ....всё пожалуй "допетрил" в программе ПР200 булевскую переменную перевожу в помощью блока int в сетевую, а в программе ИПП всё наоборот и ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ. Сергей, спасибо ВАМ, без Вас я б нифига б не догадался....
  4. #54
    9,438
    Если надо более одной булевой сетевой переменной можно битовой маской до 16 переменных передавать одним регистром, ПР и ИПП поддерживают упаковку-распаковку, короче, нет проблем!
  5. #55
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    ...а где можно увидеть эту битовую маску? А то я сейчас уже 7 переменный переконвертировал....И ещё вопрос, Сергей. В программе для ПР есть переменная с плав.запятой, которую я меняю на экране, а можно для программы ИПП её целочисленной сделать, тем же блоком INT?
  6. #56
    Смотрите примеры http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, там все есть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #57
    9,438
    Вот в проекте макросы упаковки-распаковки сразу на 16 бит:
    Можно в инте(одним регистром) передавать значения, если они не достигают космических значений или точности, я бы так и сделал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2018 в 14:43.
  8. #58
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Спасибо, Сергей. Интересная МАСКА, воспользуюсь.....
  9. #59
    повтор. Del
    Последний раз редактировалось bayk; 03.11.2018 в 12:14.
  10. #60
    Добрый день форумчане! начал разбираться с этой панелькой, но ничего не работает. пытаюсь передавать по modbus ASCII на контроллер Delta. создал 2 сетевых переменных INT и две локальных INT
    в связях просто два пункта локальная - сетевая. больше ничего.
    в итоге только первый регистр нормально записывается, а второй нет. убираю одну связь. начинает второй записываться. а что делать с большим количеством?
    прикладываю программу написанную в 1.12
    Еще хочу отметить, несмотря на то, что стоит "галка" записывать по изменению, но на порту идет непрерывный обмен. (смотрю через терминал, подцепленный в параллель интерфейсу
    https://yadi.sk/d/I8BgGA2EqpkcAQ
    Потом я пробовал подцепить сразу сетевую переменную к элементу экрана. Песня ровно та же. Пишется только первая переменная.
    Потому же начал всякие извращения с отдельными триггерами записи для каждой переменной. Но это чёртов ананизм! Почему эта панель просто не может работать, как все другие, по человечески и без танцов с бубном часами на пролет над 2 переменными? Или она вообще нормально в режиме мастера работать не умеет?
    Последний раз редактировалось bayk; 04.11.2018 в 17:09.
    Ответов: 8552
    Последнее сообщение: 09.12.2025, 20:54
    Ответов: 4011
    Последнее сообщение: 09.12.2025, 16:11
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
    Ответов: 930
